先感谢各位打开这篇帖子,写这个帖子只是自己的经验总结。难免有不足之处,欢迎交流。
随着开源回传lua和 遥控器屏幕硬件的发展,遥控器瞬间变身地面站,实时查看各种飞行信息变成了很方便的事情。
最近用opentx玩回传功能的模友越来越多,然而大多摸索着前进,不同的飞控和接收机打开回传的方法也不尽相同。身边很多模友使用过程中也有很多的疑问。固写一篇经验帖,不求解决所有模友的问题,权当抛砖引玉,希望能帮到一些准备用f port,s port的模友。
fport,sport和软串口是什么,有什么用
fport 是frsky特有的协议,一根信号线,一个串口即可包含以下三者:通道控制信息,回传信息和准确的rssi信号显示。作为对比,常用的sbus仅仅包含了通道控制信息,即使是16通输出的rssi信号,实际使用中很多爱好者都发现rssi16的信号值相比遥控器的回传显示rssi偏低导致飞起来总感觉信号差。fport显示rssi并不依靠16通道,相对来说非常精确。
sport 也是frsky独有的回传协议,只包含回传信息,需要和sbus同时使用。加上正负极,也就是总共需要接4根线。rssi可以通过sbus16通显示。
软串口功能 可以让玩家在不升级飞控硬件的情况下获得更多的串口。比如把5号 电机,6号电机,led接口改成通用串口,供 图传调参,sport等设备使用。(不推荐将接收机,gps等设备接到软串口上,因为会较大增加控制延时,同时会占用更多mcu内存。换句话数软串口的存在就是确保接收机,gps,罗盘等设备使用uart这种硬件串口保证良好体验的同时,让玩家兼顾sport,图传调参等更多更能) FPORT的使用
大体方法如下5步:(下面会贴出每个我使用的接收机开fport的细节,f4v3为例)
1.查看自己的接收机是否支持fport。睿思凯接收机大多需要刷写fport固件。支持fport的接收机如frsky r-xsr,r9slim+,r9mm,frsky Archer rs;
(以下两款接收机不推荐配合f4飞控使用fport,但可以配合F7 F3飞控使用fport功能:jumper r1f 和frsky r9mini);
jumper r1(出厂仅支持sport,适用f4飞控)
2.查看自己的飞控,或者直接询问厂家是否支持fport。emmmm如果厂家懒得回答,以后也可以懒得买他家飞控。以f4v3飞控为例,建议使用uart1的tx1端口连接信号线。
3.焊接飞控和接收机连线,一共三根即可。正负不用讲,飞控要从原来的sbus焊盘改到对应uart的tx端口。接收机要接上对应的fport焊盘。不同的接收机和飞控使用的焊盘不一样,下边我会给出组合供玩家参考。
f4v3为例:
r9slim+使用rx1引出信号 r9mm接收机需要inverted sport引出信号 r-xsr需要从p点引出信号(在接收机电路版上有标注,很好找) 。
引出的信号线推荐连接飞控上的tx1焊盘,其他tx焊盘可能用不了。具体咨询厂家。
f722飞控为例:
r9slim+使用sport引出信号 r9mm接收机需要sport引出信号 r-xsr也从sport引出信号。引
查找接收机焊盘用法请使用说明书进行查找。
4.连接地面站
4.1打开地面站设置项里面的telemetry
4.2接收机选项里把sbus换成fport
4.3输入关于半双工和反向的命令行cli
r9mm,f4v3飞控:
set serialrx_inverted = ON
set serialrx_halfduplex = ON
save
r9 slim+和r-xsr接收机配合f4v3飞控:
set serialrx_inverted = OFF
save
r9 slim+和r-xsr接收机配合f722飞控:
save
不同厂家的飞控,这两句命令ON/OFF可能不一样,如果以上给出的命令不能正常工作,在确保接线和4.1-4.3环节操作正确前提下,可以尝试排列组合这两句命令,一共4种可能性,很快就能试出来。
5.去到遥控器TELEMETRY遥测界面,删除(delete)现有的传感器(sensor),重新寻找新传感器。 对应复制粘贴 inav lua(同样完美支持betaflight 的飞控)进遥控器sd卡,寻找传感器成功后 ,在主屏幕打开遥测 inav lua的界面,即可实时查看飞行器的各种数据。
用f4刷写ardupilot的模友注意,正式版对fport的支持要等到4.1固件,目前仅有latest版本固件可以使用fport。因为使用的人不多,暂时不做详解。模友们有需求的话我再抽空撸一撸。
接收机fport和飞控通讯的这一根信号线,包含:控制,回传,rssi这三样东西。在osd打开rssi方法如下: 禁用rssi通道且不需要任何遥控器的转发---->直接在osd打开rssi---->这时osd出现rssi50的字样,先别急,进入命令行界面---->输入 set rssi_scale=200 并回车即可---->此时osd将会显示非常精准的rssi值,比16通道映射的更准确。 SPORT和软串口功能的使用
1.sport的使用需要焊接4根线,正负和sbus,sport.
sport这根线单独用来把飞行器的信息从飞控传送到接收机,再由接收机的回传功能传回遥控器屏幕上进行显示。
我常用软串口功能来玩sport。
因为f4v3s飞控的串口本就不多,uart1,3,6我分别给gps,罗盘和接收机sbus. 软串口可以把5号6号电机信号线焊盘改成两个软串口的tx 端供图传调参和sport回传来使用。(至于为什么不用f4v3的uart136 对应fport 罗盘 gps,感兴趣的模友可以自行测试,欢迎跟帖交流)
2.设置软串口,软串口的设置方法betaflight和inav两种固件方法不同,以下分开来讲。
3.打开地面站设置项里面的telemetry
4.去到遥控器TELEMETRY遥测界面,删除(delete)现有的传感器(sensor),重新寻找新传感器。 对应复制粘贴 inav lua(同样完美支持betaflight 的飞控)进遥控器sd卡,寻找传感器成功后 ,在主屏幕打开遥测 inav lua的界面,即可实时查看飞行器的各种数据。
betaflight 软串口的使用
原理就是先使用“resource”命令,查找到想要改成软串口的焊盘对应的定义编号。然后用命令把这个焊盘更改定义为软串口。我常用f4v3的5号六号电机信号口来做软串口。
1.定义软串口:
resource SERIAL_TX 11 XXX
resource SERIAL_TX 12 XXX (XXX为待定义的焊盘号,需要resource命令自行查找,SERIAL_TX 11和SERIAL_TX 12分别为两个软串口编号)
save
2.打开cpu based soft serial(软串口)
3.打开地面站设置项里面的telemetry,重启设置好端口功能
INAV软串口的使用
file:///C:\Users\75673\AppData\Local\Temp\ksohtml14596\wps6.jpg
1.直接刷带软串口的固件。比如f4v3_s5s6_2ss固件。 2.打开cpu based soft serial 3.打开地面站设置项里面的telemetry,重启设置好端口功能
r1f和F4使用方法(不推荐)
(软串口会占用cpu资源,官方建议尽量pid循环不要开太高,否则飞控运算不过来会出问题)
r1f 使用f4v3飞控,先说bf,选fport,telemetry,cpu based serial port
set tlm_halfduplex=on
set tlm_inverted=off
resource SERIAL_TX 11 A09
set serialrx_inverted=on
set serialrx_halfduplex=on
再去port里边选中softserial port 1作为接收机端口即可
inav稍微复杂点,因为我没有找到inav修改软串口引脚的方法,所以我们先来备份inav,进cli,输入diff all回车,如图复制下面所有的命令,保存在写字板txt文件,待会刷完固件再恢复就方便了。
刷好后。pwm5和pwm6就分别是softserial port 1和2了,我选择ss2这个软串口,所以焊接接收机信号线到pwm6。
连接飞控到电脑,复制刚才的备份到cli,别急,去osd重新上载字体,这样你原来的设置就都回来了。
去port里面选中serial port 2,再输入
set telemetry_inverted = ON
set telemetry_uart_unidir = OFF
搞定,欢迎交流
