在萝莉大神程序的基础上,自制了一款5路电调。其中1 2路支持混控,并且更换混控算法,履带车倒车时不反向。
奉上图纸和程序。
h桥采用RZ7886
1.混控:“混控设置”置空转向、油门通道混控,短接转向、油门通道独立 2.中位记忆:短接“中位记忆”,依次开启遥控器、电调,当“指示灯”快闪时,中位记忆完成,取掉短接排,即可正常使用电调。 3.电调开机后,会自动适用接入的通道数量,若要增减通道需要重新开机。 4.电调开机,需所有通道置中才能正常运行。如果开机led慢闪,将所有摇杆回中,led熄灭,听到“滴滴”提示音,表示 摇杆完成回中,电调开始正常运行。
