100查看 | 3回复
ELRS!遥控器!全剧终!
发表于 前天 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
还记得去年我出过一个讲无线点信号的贴子。理论扎实!
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 9246
还以为一个帖子就包打天下了结果21年ELRS成爆款了。好多人让我来科普一下。还有去年的帖子中无线电没毛病,各种无线电频率遥控使用没说太细。今天我就来补完一下:
遥控玩具选遥控的完整版!
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 1488
这是国际电信联盟的划分定义,各种波段和用途。但这和我们玩航模有什么关系呢?
玩RC你离不开无线电,无线电频率和特性是与频段息息相关的,无论厂家吹的多玄幻你依然要遵循物理学原理。我们来看看玩模型常用的几个频段。
你先记住这几个频段
-=FM=-
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 715
概况:这是我们最初的感动。当年出去玩飞机先到飞场问一圈频率。要不然你这一开遥控附近频段的飞机全都掉下来。FM频段的特点就是传输范围大绕射好(同功率下),带宽窄,信号容易受干扰,天线长。这四个特性,第一个范围广绕射好,FM的穿墙能力十分吓人,地下室都有信号。玩车钻管子,穿楼道,不知道比2.4G强多少。带宽窄,只能几通道,图像你就别想了。FM失控主要是因为干扰。天线很长,可以参考收音机的那种长天线。每次飞都要拉出天线,现在想想好有趣。固定翼上一般都是从头罩拉到垂尾,真飞机也是这么干的。装车上要伸出去好长好长。装船上一般都从舰桥顶端拉到舰首。
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 8272
谁用:FM的老古董现在还有人用吗?有!而且用的非常多。凡是你看到的这种需要拉出遥控器天线的遥控器都是FM。他们使用的频率都在20~50Mhz。优点结构简单,绕射好。缺点数不过来了!说几个最主要的问题。1、延迟高;2、容易收到干扰,80m距离一大关,频率相似就失控;所以算了!就让给玩具吧!我们玩RC。
-=433=-
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 3804
概况:433频段的特点就是传输范围大绕射好(仅次于FM),带宽窄。433频段是我们航模应用的主要高频头频段之一,论距离433比915高出一个量级。动不动就30km,70km。非常吓人。跟FM一样,失控了主要是因为干扰问题。距离一般都能超出人类极限。天线也是相当长不太好放。由于带宽问题,所以不能做图传只能当遥控通道信号使用。
最初,频率范围430.050~440.000MHz在全球范围内是分配给业余无线电服务使用的。一些无线电爱好者会使用此频段进行语言以及数据传输。但现在波段为 433.050~434.790MHz 的已大量地被各种工业、科学、医疗(ISM—Industrial-Scientific-Medical)应用所占用。除了我们的航模高频头外,还有小型电话机,遥测发射器、无线耳机、未注册的近距离小功率无线对讲机,无锁钥匙出入系统以及许多其他的应用都填满了这个频带,各类证卡等。
433MHZ在超高频(30—1000MHZ)范围内,超高频的共同特点是它基本上不能被电离层反射。在该频段起主要作用的传播方式是视距内的空间波传播,以及对流层散射和电离层散射。和高频波段相比,该频段的优点是,对于低容量系统可以用小尺寸天线。明显地,这种特点特别适宜于移动通信。对流层散射在某些场合代替了无线电接力系统,因为它可以不用中继站,一跳数百公里,同时还可具有大容量(多路传输),而这在低频率是不可能的。
433MHZ处在超高频的低端,与860—960MHZ(通常的UHF频率)高端相比,由于低端能够被电离层反射,所以容易有干扰。但同时由于它处于超高频的低端,所以同时具有部分高频电波的特点,通信简单,易于实现,成本低,可用小功率和小得多的天线实现远距离通信,这是其优点。这些优点使其应用日趋广泛。再加上它的超高频通信的稳定性高,容量大,传输能力强等特点,使其优势更加突出。
可惜,这个频段的产品不多,功能也不太适合穿越机用。
谁用:没人用!433目前遥控玩具的市场已经基本没有了。915和ELRS的2.4G已经基本能够超越433的遥控范围了。甚至915的ELRS据说能跑上百公里。
-=915=-
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 3860
概况:这个频段我也懒得提,高频头频段,干扰基本上没啥了。就这么一家做的好。遥控范围10km左右看功率。带宽速率也够用,绕射也凑合。
自1997年末以来,频率范围868~870MHz在欧洲允许短距离设备使用,因而,欧洲邮政、电信会议的 43 个成员国中也可以为射频识别系统使用。一些远东国家也在考虑对短距离设备允许使用这个频率范围。在欧洲之外(美国和澳大利亚),频率范围888~889MHz和902~928MHz已可使用,并被反向散射射频识别系统使用。目前中国大陆射频识别系统通常的UHF频率范围是860—960MHZ,具体规定为840~845MHz和920~925MHz。
该频率范围无线电波基本不被反射,传输信息的质量好,稳定性很高。在无线电中继系统中,采用较高的频率,虽然传播损耗增加,但是高的天线增益可以补偿这部分损耗。因此,采用这个频段是合适的,而且容量也可增大,可以通过更多的路数。但同时该频段与433MHZ相比,操作相对复杂,成本较高,这是其不利的一面。最重要的是915设备目前就那一家在卖,买一个等半年都是快的。要是赶上售后,都论年!只此一家还不降价!买一套没个一千大几根本下不来。
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 172
谁用:我用过。2021年之前几乎是穿越机市场的一家独大。传统的2.4g遥控器装在穿越机上距离确实堪忧。地面能稳定的也就300m。体育场竞速啥的还够用范围大了,多机飞真的不好说,多次失控炸鸡的惨痛教训让我买了这个我也看不起的牌子。但是这玩应有延迟,而且距离远了延迟能感觉出来。这就是很多竞速RC都不选915的原因。有了ELRS之后估计用的人也就没啥了。
-=1.2G=-
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 5094
概况:这个频段带宽就能够传输图像了。信号稳定,绕射好,带宽够用。跟5.8G的图传比起来,1.2G的图像清晰度差(一坨一坨),延迟比较高。所以一般都用在远航FPV上配合433高频头使用。(对,就是几十公里那种)但是这个频段会有很多限制,要玩先查查规章。这个频段用的非常多干扰也不少。
谁用:没人用!这个频段找不到特别大的硬伤,唯一问题是没有厂家做芯片。
-=2.4G=-
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 3488
概况:这个频段我就不介绍了。我们现在遥控器基本都是2.4G频段的。抗干扰能力强,带宽大,距离一般够用,目视距离上2.4G应该是最完美的频段。早先确实有用2.4G做图传的,但是搞不成低不就,论距离比不过1.2G,论延迟比不过5.8G,后来就没人玩了,只剩下遥控器了。
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 3286
谁用:RC主力遥控器。车、船、飞机、直升机都在用。适合目视遥控的所有玩具。你看玩车的赛事、直升机的赛事、赛艇、F3D花式都在用。距离够用(固定翼2公里没问题)、延迟低(8ms、11ms的一大堆)、抗干扰(多少人一起玩都不是问题)。你玩的RC如果是目视范围能爽的就用它。
-=5.8G=-
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 8982
概况:这个频段的遥控器去年也就这一家,今年就出来好多家。图传几乎每家都是这个频段。这个频段带宽参考目前的5G手机。因为5G用的就是这个频段。但是绕射几乎没有。穿墙效果是十分的差。FM遥控器100mw穿三栋楼跟玩一样,5.8G1W功率都不行。这就是为啥大疆的穿越机总三格信号炸机的原因,穿墙?你穿树都费劲。
但是话说回来,人家是做航拍起家的,航拍很少低空穿墙,只要够远(用功率堆出来的)就够了。说明书说的4km那是高空,不穿墙,没有树,电磁环境好的地方。
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 5976
谁用:这种遥控器纯属天空端配件!只有他能用。不用讨论。
总体来说论穿墙绕射和距离(同功率)
FM>433>915>1.2G>2.4G>5.8G
论带宽/速度和抗干扰
5.8G>2.4G>1.2G>915>433>FM
各有各的优劣势
  各个频率之间会各有各的优点及缺陷。135KHz以下传输距离短约起10公分左右,通讯速度慢。此频段在大部份的国家是属于开放的,不会涉及到法律法规的执照申请等问题。因此使用范围最广泛。主要应用在宠物、门禁管制和防盗追踪等。在这个频率范围当中应用最广泛的是航空以及航海中的无线电服务。定时信号和频率标准服务以及军事无线电服务。频率范围13.553~13.567MHz处于短波范围中间。根据这个频段电磁波的传播特性,允许其黑白昼夜贯穿联系。这个频率使用范围中是不同类别的无线电服务机构。比如新闻和电信服务等机构。所以远航遥控器FM被淘汰了,我们最好从433和915里调一个了。在中国,UHF(超高频)分配给RFID的频段主要集中在两个频率范围内。一个是840—960MHZ(具体为840~845MHz和 920~925MHz,发射功率为2W),另一个是433MHZ(不同国家对 UHF 的分配不同)。840—960MHZ频段和433MHZ频段同属于UHF范围,这也是我们常用的高频头频段。
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 4447
ELRS是个啥?
前面说频率废话一大堆,怎么把ELRS给拿出来了?ELRS不是频率,是一种编码ExpressLRS
具体的我这就不BB了。多说你也不爱看。直接说疗效。有个叫semtech的公司搞了一种神奇的芯片用一种奇怪的编码,能减小延迟(不到5ms),能增加遥控范围(100mw飞几公里),能穿墙(各种实测视频)
这种如同外挂一般的存在今年一量产就成了爆款。把玩了这么多年的频率、距离、穿墙一次性全干翻。前面说的那些都有效,不过用了这种编码,至少性能都X10。恐怖的是这玩应还是开源的!大家一起迭代软件,性能直接爆炸!
ELRS!遥控器!全剧终! 穿越机,航模,模型,固定翼,直升机 作者:宿宿-墨墨他爹 762
比如这东西动不动就30km,2ms你说别的遥控设备都可以洗洗睡了!ELRS选RC遥控器简单了。选个好看的颜色,选个喜欢的外形。再搓搓摇杆试试手感,最后找个ELRS的高频头怼上就完了。
ELRS!遥控器!全剧终!
发表于 前天 16:20 | 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 昨天 08:00 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 昨天 09:51 | 显示全部楼层
ELRS 项目的 github 地址:https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS
