198查看 | 0回复
FUTABAT8FG中文翻译与功能介绍
发表于 2021-11-17 16:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AYS
TRAINER为教练模式
DISPLAY为调整亮度(contast为对比度,
brightness为背光亮度,OFF为延时关闭时间)
USER NAME为名字设置 (ente为确定,delete为删除,长按S1确认)
SOUND为声音设置(timer为计时器,warning为警报音,
other sound为其他声音)
H/W  SET为操纵杆设置(h/w re操作模式调整,为默认)
stick mode为改手 从一到四分为MODE1日本手  MODE2美国手  MODE3中国手   MODE4其他手)
cal ibration为操纵杆校准,
方法:先中间,在右下,后左上)
START  SEL.为模型选择功能
AUTO LOCK为自动锁定
INFO为系统信息(product为发射机的ID号码,
language为语言选择,
version为系统版本,
area为区域,
一般下面还有一个为SD卡信息)
LNK
SERVO为舵机,(舵机舵机摇臂工作位置)
MODEL  SEL.为模型选择,(new为新建模型,
select为选择模型,
rename为更改性名,
copy为复制,
delete为删除模型)
MODEL  TYPE为模型类型,机翼类型,斜盘类型的功能选择
NEW为新建模型,
type为模型种类,
wing上为尾翼布局下为副翼机翼布局,
tail为为尾翼类型)
FREQUENCY为频率,类型与区域选择
ARER为区域设置,general为普通,france为法国)
FASST为输入模式mlt2为12个比例通道被激活,
mult为多通道模式(8个通道及4个虚拟),
7ch为7通道模式
FUNCTION为开关分配,改变每个功能通道分配
COMB为组合模式,SEPAR为独立模式)
SUB-TRIM为中立点微调
REVERSE为舵机反向,可更改方向(norm为正常,rev为反向)
FAIL  SAFE为失控保护(失控时舵机执行失控前的命令)
END  POINT为行程量调整,为舵机行程调整
THR  CUT为油门熄火开关(只适用于固定翼或直升机)
IDLE  DOWN为怠速降低开关(可让发动地或电机速度下降)
T1-T4  SET.为数字微调设定,
初始为4,数值越大,拨动的微调变化越大
COMB组合模式,SEPAR独立模式)
UNIT有无单位显示,
INH记忆模式inh为禁用,act为激活
WARNING为警报功能(有低电压,油门熄火,怠速下降,油门位置,电机,快滚,空气刹车等)
DATA  RESET为数据重置(T1-T4重置微调,
All model setting 为重置该模型所有数据)
MOL
SERVO为(舵机舵机摇臂工作位置)
DUAL  RATE为可调节比例功能(手感曲线)
PROG. MIX为混控功能(可一个开关控制多个动作,最多五个)
PIT  CURVE为螺距曲线(调整飞行模式下螺距相应曲线)
THR  CURVE为油门曲线(在自旋降落将油门处于怠速状态)
THR  DELAY为油门延时,数值越大越慢
(预设混控)
AIL-RUD为副翼方向混控
RUD-AIL为方向舵副翼混控
RUD-ELE用于调整特技飞机的横滚角特性和侧飞性能
SNAP  ROLL可选择用于快滚的开关以及主要操作感的比例调整
FUEL  MIX燃料混控用于固定翼和直升机(带燃油混控功能化油器发动机调整油针的专用混控)
CYRO 陀螺仪设置(用来切换陀螺仪感度)
MOTOR 电动机控制(用于滑翔机)
定时器设定:UP为正计时           RESET为重置开关(重置时间)
          DOWN为倒计时                  HOUR   时间模式
ALARM为定时器时间设定         START为启动开关
MEMORY记忆设定               STOP为关闭开关
off记忆功能关闭,
on当关闭遥控器时设定时间不会被重置)
