11808查看 | 74回复
最结实耐炸的轻木机零战A6M2
发表于 2015-5-9 11:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是皮筋,我从当初制作的第一架轻木机开始积累经验,最终做出了这架最结实耐炸的轻木机 最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 358
起飞重量:41克
动力:8.5MM空心杯减速组
接收:88的DSM2接收
材料:1.5MM厚轻木下面是视频
零战首飞
[media=x,100%,100%]http://player.youku.com/player.php/sid/XOTQ2NTg0ODcy/v.swf[/media]
47秒开始倒飞
[media=x,100%,100%]http://player.youku.com/player.php/sid/XOTQ2NjEwODA0/v.swf[/media]
清晨零战飞行
[media=x,100%,100%]http://player.youku.com/player.php/sid/XOTQ2OTY0Mzk2/v.swf[/media]
1。 用田岛锐角刀片最佳,十分锋利,把图纸切割映着轻木切下来(切图纸黑线外围)
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5023
2。 制作机翼,我选择了平凸翼,好飞升力大,机翼上部的轻木条内部埋一根0。.8MM
的碳杆,机翼翼肋的内侧第一片最好制作两片一样的结合在一起,保证暴力降落中机翼承受最大力气的部分强度足够
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8951
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2214
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2183
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8046
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8377
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1906
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 7501
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1310
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8451
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1717
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 9489
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 6782
3。制作机身,先把机身隔板切下,把隔板上下左右的中点粘好木条进行初步定型
我都用了笔做了标记,这样尽可能的保证机身的均衡
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5784
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3287
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3731
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 7887
4。 制作尾翼,用1.5MM厚度的比重大的轻木制作,尾翼很重要,如果强度不够会在今后飞行中变形,
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8671
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1195
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 7563
5。机翼开副翼,尾翼粘铰链切4片长方形的木片,作为副翼链接部分,大小大致就行了,后期还要裁剪
给副翼活动的那部分切一片翼肋的尾部,传动杆是0.8MM的碳杆,碳杆和副翼连接是502固定的,
副翼之间是用大力马线连接并且502固定的,大家可以用别的线也行,
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5924
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 9813
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5880
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 351
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 9104
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 6105
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 4868
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3816
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3946
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2100
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1177
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8555
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8818
6。机翼和机身的连接
尾翼是用502固定的,主机翼是用热熔胶固定,
7。 上动力
我用的是8.5MM空心杯减速组,机头我用EPP对着图纸切个圆用热熔胶固定,
减速组用两层EPP用热熔胶固定,这样炸机缓冲很好,经受多次炸机
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3837
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5812
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3075
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 559
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3632
7。设备安装
机翼后缘往前2CM用热熔胶固定接收机的四个点,副翼舵机在接收前一片隔板上同样用热熔胶固定
拉杆是用0.8MM碳杆加0.3MM钢丝弯曲好制作成拉杆夹头,尾翼舵角的安装是用502,副翼舵角的安装时用热熔胶,
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3824
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8110
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 9415
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1583
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1647
8。 起落架制作和机头发动机格栅的制作安装
轮子是添翼的海绵轮,但是偏小,可以用D板切两个轮胎套上去用泡沫胶粘好,插到空心杯电机上用砂纸打磨,油门全开,慢慢的打磨,
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1832
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2566
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5615
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 597
看那钢丝的一头是插入翼肋内用热熔胶固定的,这样很稳
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5799
这个轮子是热缩管收缩的,就当轮胎用啦
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3083
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 7709
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2536
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 7164
9。蒙皮
绵纸用白乳胶先蒙好,干了后用涂布油刷一遍,阴处晾干
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 4116
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5599
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3821
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3765
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3019
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1448
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3951
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2374
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 4845
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8231
这个涂布油是一个赛璐璐材质的白色乒乓球+100毫升的天那水泡制的,泡6割小时搅匀
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3753
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3586
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 370
这是涂了涂布油干了之后的效果,收缩了很多,紧绷绷的
10。 制作机舱罩子
我用材质偏软的轻木一层一层的粘在一起,用刀切出一个大概的模子,用砂纸打磨
打磨好后放到矿泉水瓶子里,用废料顶住这个模子,放到水里煮开了,
剪去多余的部分,用热熔胶固定在机舱上,罩子上的白色部分是我用图纸剪下来粘上去的
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5881
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 9884
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2421
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 426
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 762
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 6689
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 6277
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 1560
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5071
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5308
11。喷涂
我用喷笔少少的做了下喷涂,
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5661
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5757
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3880
12。 在外飞行
首飞前的照片
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 512
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 9250
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2267
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 3401
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 9781
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 4922
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 5412
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 2671
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 8982
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:飞翔的橡皮筋 7681
发表于 2015-5-9 12:19:38 | 显示全部楼层
好棒
发表于 2015-5-9 17:53:56 | 显示全部楼层
大侠,追你到这里了
有个问题咨询一下,打印图纸时候缩放比例具体是多少呢?
要看你想做多大的飞机了,因为有的图纸100%的比例是图纸原本的大小,如果这个时候飞机翼展500,而你想做翼展400的,那么你就要缩小一点比例了,我的零战是90%的比例打印的  详情 回复 发表于 2015-5-9 20:12
 楼主| 发表于 2015-5-9 20:12:47 | 显示全部楼层
永远的永远 发表于 2015-5-9 17:53
大侠,追你到这里了
发表于 2015-5-10 06:47:05 | 显示全部楼层
最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:fuanhuage 7714 最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:fuanhuage 1555
发表于 2015-5-10 08:32:48 | 显示全部楼层
飞翔的橡皮筋 发表于 2015-5-9 20:12 最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:永远的永远 2366
要看你想做多大的飞机了,因为有的图纸100%的比例是图纸原本的大小,如果这个时候飞机翼展500,而你想做 ...
喔噢,多谢指导,按照手的大小比划一下,应该是80~90的比例了
发表于 2015-5-11 01:05:47 | 显示全部楼层
做的很好
发表于 2015-12-22 15:34:55 | 显示全部楼层
好详细的制作过程,真棒
发表于 2015-12-22 15:35:24 | 显示全部楼层
好详细的制作过程,真棒
发表于 2015-12-30 00:54:04 | 显示全部楼层
真详细顶起来。
发表于 2015-12-31 03:34:31 | 显示全部楼层
牛人,顶了,漂亮
发表于 2016-1-27 00:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
牛,好漂亮的飞机
发表于 2016-1-27 00:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
飞的不错,制作也好,
发表于 2016-1-27 00:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
手工不错,100分
发表于 2016-1-27 16:21:02 | 显示全部楼层
好手艺,好贴,好人!最结实耐炸的轻木机零战A6M2 舵机,电机,图纸,接收机,炸机 作者:wzp2004 7666
发表于 2016-2-20 13:16:45 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-2-20 15:32:33 | 显示全部楼层
好详细的制作过程,真棒
发表于 2016-5-3 10:12:10 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-4 12:31:50 | 显示全部楼层
真好!
发表于 2016-5-4 13:55:23 | 显示全部楼层
手艺真赞,现在飞场难得还是小机玩起来爽
