1675查看 | 17回复
KTF22翼展70机长1米,求配置。。
发表于 2015-5-11 11:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTF22翼展70机长1米,求配置。。 A319翼展,e195翼展,翼展是什么,380翼展,320翼展 作者:xtmtdh 7776
发表于 2015-5-11 12:06:38 | 显示全部楼层
1300mah   2212  1400kv  8060桨
                 2212  2450kv  6寸桨
                 2212   2200kv  7寸
 楼主| 发表于 2015-5-11 12:08:56 | 显示全部楼层
电池用3S还是2S?
                 2212  2450kv  6寸桨
                 2212   2200kv   ...
谢谢。。了。。。KTF22翼展70机长1米,求配置。。 A319翼展,e195翼展,翼展是什么,380翼展,320翼展 作者:xtmtdh 8433
电池用3s,好飞后,可以试试2200的电池,应该时间能久点  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:50
发表于 2015-5-11 12:13:32 | 显示全部楼层
不一定要论坛,加一些群也可以。谢谢你对论坛的支持,因为我门可能不能第一时间回复
这样回答是不对的,我们尽可能的回复帮助别人!!!  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:34
发表于 2015-5-11 12:34:37 | 显示全部楼层
狼哥,我的意思是这样的帖子可以直接问,发帖不能及时回,  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:48
发表于 2015-5-11 12:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-11 12:48:26 | 显示全部楼层
鼓励发帖!呦西!!  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:50
发表于 2015-5-11 12:50:00 | 显示全部楼层
鼓励发帖!呦西!!
发表于 2015-5-11 12:50:38 | 显示全部楼层
xtmtdh 发表于 2015-5-11 12:08
谢谢。。了。。。
发表于 2015-5-11 13:23:09 | 显示全部楼层
电池1300太小
发表于 2015-5-11 13:24:25 | 显示全部楼层
要2200的
电调最好40A
电机用2212  KV2200或2450
6寸马刀桨,上7寸容易烧电机或电调
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:42:57 | 显示全部楼层
谢谢。。3S2200好重哦。。
是有点重  详情 回复 发表于 2015-5-11 23:43
发表于 2015-5-11 23:18:33 | 显示全部楼层
楼主:这个板本的F22有点不好看,用我这板本的F22吧,是不是帅一点?
KTF22翼展70机长1米,求配置。。 A319翼展,e195翼展,翼展是什么,380翼展,320翼展 作者:asam2015 8692
需要图纸与配置,可Q我!944936524
发表于 2015-5-11 23:43:22 | 显示全部楼层
xtmtdh 发表于 2015-5-11 15:42
谢谢。。3S2200好重哦。。
是有点重KTF22翼展70机长1米,求配置。。 A319翼展,e195翼展,翼展是什么,380翼展,320翼展 作者:上隐九天 3759
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:48:57 | 显示全部楼层
是好看哈。。发图。。190883532
发表于 2015-5-17 13:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个配置可以、、用好盈30安、wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-5-17 13:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
