4416查看 | 20回复
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板
发表于 2015-10-22 17:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
等天气好上视频,6M上次测试效果不错,APM悬停很稳,基本无漂移。室外搜星稳定12颗,HDOP在1.5的样子,落地误差2-3m。当时忘了拍照了。试飞视频,M8N悬停,有点不稳,主要是桨炸过,不平衡了,震动有点大。M8N落地0.5米误差,空中飞行时HDOP稳定1.2,搜星16颗
室外试飞GPS日志
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 303
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 2806
最初想DIY APM的GPS,是看了小七的贴子http://www.moz8.com/thread-25998-1-1.html(好早哟)。想着刚好在自学PCB,就干脆画了一块,目前测试可用。但是苦于没有设备,无法进行阻抗测试,还有信噪等,现在公布电路图,有兴趣的朋友拿去看看。板子尺寸23*32mm,可以装入GPS壳内。50欧阻抗
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 9753
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 9850
打回来的板子(贪便宜,打回来的板子默认工艺居然不盖油,还多了两个钻孔,唉)
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 8345
焊好后的6M GPS
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 1312
装入壳内
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 3240
刚刚好,呵呵
窗边测试
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 6772
窗边冷启动时间
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 1234
热启动时间
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 3157
早上室外定位效果
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 3468
6M成本:GPS壳5元,6M拆机芯片10元,PCB板3.6元,元器件5元,太盟有源天线26元,共计49.6元,运费无法计算。8M成本:GPS壳5元,M8N全新芯片95元,PCB板3.6元,元器件5元,太盟有源天线26元,共计134.6元,运费无法计算。
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 12 NEO-6M(m8n) GPS.pdf (21.73 KB, 下载次数: 35)
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 2066 GPS.rar (75.14 KB, 下载次数: 35)
电路图请用eagle软件打开
发表于 2015-10-22 17:26:49 | 显示全部楼层
不错有没有空板给我一片
发表于 2015-10-22 18:10:02 | 显示全部楼层
要买点洞洞板了,自己做点东西方便
 楼主| 发表于 2015-10-22 20:40:30 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-10-22 17:26
不错有没有空板给我一片
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.jQiz4Z&id=523261916303,拍这个链接,0.1一片,拍下留言模友之吧,否则不发货。数量有限,每人最多两片。
发表于 2015-10-22 21:24:22 | 显示全部楼层
感受diy乐趣感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:飞天 5235
发表于 2015-10-23 18:37:21 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
发表于 2015-10-24 16:24:49 | 显示全部楼层
请问群主怎样可以将DRD格式文件转换成可生产的PCB文件呢?
发表于 2015-10-24 17:30:26 | 显示全部楼层
好东西啊。我也希望自己能做这样的板子,可是自己并不会画板子
求能画板子的朋友一起做,我在深圳。有在深圳的吗?
 楼主| 发表于 2015-10-25 07:54:43 | 显示全部楼层
你是说CAM文件里的DRD还是PCB文件里的BRD。如果是BRD,看下面,如果是DRD,CAM350或GERBV1.打开已经绘制好的.brd文件,如下图所示。在红色的画圈的地方输入 run drillcfg ,回车运行。
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 5752
2.运行这个ulp文件后,得到如下图的对话框,选择mm或者inch(因为无论哪一种,最后都是生成inch单位的文件)。
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 7460
3.确定后到这个界面,直接OK
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 878
4.选择保存的位置后(我保存在与.sch原理图文件及.brd的PCB文件一个文件夹),可以看到多出了.drl文件。
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 8648
5.然后我们运行两个cam文件。点击图中的CAM标志。
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 5990
6.选择“文件”>>“打开”>>“作业”
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 963
7.选择gerb274x.cam(这是两层板的CAM,如果是四层板,相应选gerb274x-4layer.cam,以此类推,没有的话就自已创建),注意不要修改默认的层设置。因为如果不注意,可能会把丝印层和top层重叠,导致短路的发生。按照默认设置,选择“处理作业”。界面如下图所示。
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 6821
8.完成后再按照同样方式打开excellon.cam,并“处理作业”。此步骤是生成钻孔文件:
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 2865
9.把这些上述所有步骤产生的文件打包发送给PCB产商就可以了。 感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 4140
生成的文件可以使用GERBVIEW查看生成的gerber文件。
感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:hddhy 8266
发表于 2015-10-25 11:40:15 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2015-10-25 07:54 感谢小七,DIY的APM用GPS的电路板 电路板 作者:探索蓝天与空间 1501
你是说CAM文件里的DRD还是PCB文件里的BRD。如果是BRD,看下面,如果是DRD,CAM350或GERBV1.打开已经绘制好 ...
楼下可以给个联系方式吗,小的想寻求技术支持
发表于 2015-10-26 18:09:15 | 显示全部楼层
佩服啊,这也可以自己做, 象俺这种电子白痴真是羡慕死啊。
发表于 2015-10-26 21:04:15 | 显示全部楼层
技术贴  顶下
 楼主| 发表于 2015-10-27 10:09:43 | 显示全部楼层
Q:317411142
 楼主| 发表于 2015-10-31 14:06:12 | 显示全部楼层
羡慕什么,学无止境,一年前我也是电子白痴,现在稍微好点了。
 楼主| 发表于 2015-10-31 14:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-31 19:41:39 | 显示全部楼层
好吧,那我也好好学习,一年以后再看。
发表于 2017-10-16 22:08:11 | 显示全部楼层
