3705查看 | 22回复
f450机架基础上组装航拍需要什么配件
发表于 2015-12-30 10:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,玩了一个月的f450练手,中途又搁置了一个多月,现在想试一试航拍,f450机架的话,求各路大神推荐配件,续航要求15分钟以上哈
以前的朗宇V2216,900KV电机貌似有异响, 换别的
发表于 2015-12-30 11:34:57 | 显示全部楼层
F450机架航拍并不理想
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:45:26 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2015-12-30 11:34
F450机架航拍并不理想
不理想是不稳定还是什么?我像了一下,如果上12寸桨,会出现什么情况,我真想知道
发表于 2015-12-30 12:35:07 | 显示全部楼层
F450的机架偏重,而且中心板的结构问题导致电子设备不好布置,如果非用的话也不是不可以但是续航肯定不会太长,长航时一定要配置合理,轻量化为基础,建议升级轻量化机架,轴距500以上,升级动力,有时候省钱就是费钱的开始
发表于 2015-12-30 13:07:50 | 显示全部楼层
2系电机想航拍 机器要控制在1400g以内 电池要达到4S 4000以上 才有望达到你要的15分钟的要求
建议升级到550 - 680轴距   换三系电机 或者四系电机
就很容易达到你要的续航了
目前就你的情况来说 需要osd  图传发射 云台  运动相机       图传接收+显示器 (或者2in1)
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:44:28 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-12-30 12:35
F450的机架偏重,而且中心板的结构问题导致电子设备不好布置,如果非用的话也不是不可以但是续航肯定不会太 ...
有适合初始者实用的航拍机架吗?求推荐
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:02:49 | 显示全部楼层
建议升级到5 ...
你好,谢谢你给我的帮助,现在选到云台,问题来了,我的电调是好盈铂金30A,没有bec输出,飞控是用电压电流计供电,那么云台是不是再搞一块电池给它电源?
发表于 2015-12-30 15:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
450有点吃力wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-31 06:33:40 | 显示全部楼层
夕阳红 发表于 2015-12-30 14:44 f450机架基础上组装航拍需要什么配件 配件 作者:神经病 2409
有适合初始者实用的航拍机架吗?求推荐
便宜点的有s550,好点的就上碳的,又轻又结实美观
发表于 2015-12-31 09:55:39 | 显示全部楼层
我都不准备给450上航拍了,另,450上不了12寸桨的吧,我现在用1047,桨距已经很小了。
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:33:50 | 显示全部楼层
大板 发表于 2015-12-31 09:55
我都不准备给450上航拍了,另,450上不了12寸桨的吧,我现在用1047,桨距已经很小了。 ...
我量了一下,还差1厘米左右会相碰,我只是问问,不想碰但是间距小,会产生什么影响
据说乱流会严重影响效率  详情 回复 发表于 2015-12-31 15:50
发表于 2015-12-31 15:50:11 | 显示全部楼层
夕阳红 发表于 2015-12-31 10:33
我量了一下,还差1厘米左右会相碰,我只是问问,不想碰但是间距小,会产生什么影响 ...
据说乱流会严重影响效率
好吧  发表于 2015-12-31 17:37
发表于 2015-12-31 17:02:28 | 显示全部楼层
夕阳红 发表于 2015-12-30 15:02
你好,谢谢你给我的帮助,现在选到云台,问题来了,我的电调是好盈铂金30A,没有bec输出,飞控是用电压电 ...
看你云台支持多大的电压  如果和目前的动力电通用 就用一块就好  如果不通用可以考虑加一块BEC 降压
或者加电池
不建议加电池  太重了。。。
 楼主| 发表于 2015-12-31 17:36:32 | 显示全部楼层
或 ...
好的,谢谢
发表于 2016-1-1 11:15:20 | 显示全部楼层
有异响,怎么个响法
发表于 2016-1-13 21:48:01 | 显示全部楼层
电调不需要而外供电吧?450机架够呛啊
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:43:02 | 显示全部楼层
猪猪侠 发表于 2016-1-13 21:48
电调不需要而外供电吧?450机架够呛啊
买到了好盈铂金版30A,没有bec啊,换电调?
发表于 2016-1-15 10:56:29 | 显示全部楼层
不需要BEC吧  如果用大疆飞控可以不用
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:59:29 | 显示全部楼层
猪猪侠 发表于 2016-1-15 10:56
不需要BEC吧  如果用大疆飞控可以不用
很不幸,我用的是apm,,没有供电模块
