5620查看 | 38回复
猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原...
发表于 2016-5-25 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,新装的小机器,重量含电池大概有1400g左右,用3s电池可以起飞,但是用4S电池就会抖,然后就侧翻,这是什么原因啊?是PID没调好还是?求大神解答~
发表于 2016-5-25 15:33:18 | 显示全部楼层
跟我的配置一模一样  我的到现在还没整起来  装上云台相机  上5200 4s电池 抖的厉害 重量1560g左右  按道理E310 4s可以到1600g 但是就是抖  我估计是没有调好参数  上次自动调参直接炸机 云台相机炸弯  下来发现遥控器有问题 还在返厂中!期待楼主解决并分享
 楼主| 发表于 2016-5-25 15:39:54 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-5-25 15:33 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 1715
跟我的配置一模一样  我的到现在还没整起来  装上云台相机  上5200 4s电池 抖的厉害 重量1560g左右  按道理 ...
遥控会有啥问题呢?坛子里有没有同配置的朋友分享一下PID,我们好试一下呢。
发表于 2016-5-25 15:48:28 | 显示全部楼层
遥控器本身往前往后的通道没反应了。与飞机无关调试无关
 楼主| 发表于 2016-5-25 15:51:53 | 显示全部楼层
哦,好吧,我在地面站上试过,遥控器都是好的。现在我就怀疑飞控有没有啥毛病
发表于 2016-5-25 16:05:20 | 显示全部楼层
有没有自动调参  自动调参试试
 楼主| 发表于 2016-5-25 16:07:59 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-5-25 16:05 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 9643
有没有自动调参  自动调参试试
还没给我自动调参的机会呢,就直接翻了下来猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 4721 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 2983
发表于 2016-5-25 16:50:54 | 显示全部楼层
3s和4s的感度是不一样的。
发表于 2016-5-25 17:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-25 17:34:03 | 显示全部楼层
装好检测好 继续搞!泡泡老师教程N多
发表于 2016-5-25 19:50:41 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-25 20:02:59 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-25 20:36:58 | 显示全部楼层
顶顶哦。猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:小黄妹 417 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:小黄妹 2749 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:小黄妹 1652
发表于 2016-5-25 20:37:10 | 显示全部楼层
顶顶哦~猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:小黄妹 8225 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:小黄妹 8094 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:小黄妹 7314
发表于 2016-5-25 21:50:20 | 显示全部楼层
有没考虑是动力太大,机架共振。小马拉大车会拉不动,同样大马拉小车小车也会散架的
 楼主| 发表于 2016-5-25 22:21:24 | 显示全部楼层
panngfeu 发表于 2016-5-25 21:50 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 6801
e310支持4s呀…
发表于 2016-5-25 22:56:20 | 显示全部楼层
我以前也遇到类似的问题,f450机架山寨精灵2电机9450浆3s4000和4s3200起飞重量都在1350g左右,3s调参飞的还行,抖还是会抖,但是随便打杆都不会翻。一上4s,油门很难控制,离地后基本上就是一飞冲天,想要好好降落是不可能,但是不会翻,不过也没有怎么用力打过杆,毕竟油门都控制不了。后来在3s下用自动调参,然后调出的参数感觉很“软”,稍微用力打下杆,飞机就要晃两下才能回正,就像喝醉酒那样有点大动作就摇摇晃晃。但是上4s后油门也好了,整体跟3s差不多。后来根据以前参数,一点一点调,就正常了。
 楼主| 发表于 2016-5-25 22:59:42 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2016-5-25 22:56 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 4528
我以前也遇到类似的问题,f450机架山寨精灵2电机9450浆3s4000和4s3200起飞重量都在1350g左右,3s调参飞的还 ...
谢谢朋友您的经验分享,看来PID的可能性要大一些,我找时间好好调整一下。猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 590 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 5786 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 9999 猛禽360机架,E310套装,APM飞控。4S电池机身发抖是什么原... 电池,套装 作者:此人不帅 5005
发表于 2016-5-26 06:33:31 | 显示全部楼层
无图无真相。
发表于 2016-5-26 10:25:38 | 显示全部楼层
