2544查看 | 21回复
关于6S电池不平衡
发表于 2016-10-17 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块格式6S10000毫安电池,发现其中有一片电压比其它5片少0.4V,那我可以把其它5片充到4.2V后 继续充么,把这片也充到4.2?
第二个问题,B6充电器,开始得时候充的很快,后来充电电流就在0.2A那徘徊,偶尔还会变成0,充的很慢,正常么?
关于6S电池不平衡 电池,平衡 作者:豆豆马 7381
发表于 2016-10-17 18:36:27 | 显示全部楼层
电池平衡性不好的话充电速度会很慢 我的10000也是这样 其他的几片都充满了 就一片不行 要平衡很久才行 干脆我就不等它充满  当然 我这个电池是当电包使用 不到4.2也无所谓  建议你换个好点的充电器 B6充这大容量的6S电池实在力不从心啊
发表于 2016-10-17 18:49:29 | 显示全部楼层
b6的平衡原理是,如果有不平衡的,所有电芯放电再充。所以平衡性不好的电池用b6充的话对寿命影响非常大
 楼主| 发表于 2016-10-17 19:01:12 | 显示全部楼层
那这样的状况,应该怎么修复
发表于 2016-10-17 19:35:43 | 显示全部楼层
到后面电流减小 是因为进入了平衡模式  而B6的平衡电流比较小
发表于 2016-10-17 19:50:27 | 显示全部楼层
用的啥充电器呀?怎么差这么多
发表于 2016-10-17 19:58:11 | 显示全部楼层
有一块这么大
 楼主| 发表于 2016-10-17 20:07:17 | 显示全部楼层
那这个电池,是不是基本就废了
发表于 2016-10-17 20:59:39 | 显示全部楼层
豆豆马 发表于 2016-10-17 20:07 关于6S电池不平衡 电池,平衡 作者:够哦 2561
那这个电池,是不是基本就废了
可以用万用表找出那块低电压的然后从用充电器当1S充电(线插在平衡头上)吧那块低电压的电芯充到和其他电芯的电压差不多就行了。
发表于 2016-10-17 22:11:29 | 显示全部楼层
换个充电器吧
发表于 2016-10-17 22:58:55 | 显示全部楼层
看看,……
发表于 2016-10-17 23:04:56 | 显示全部楼层
b6的策略就是这样,建议你换别的,最起码弄个608
发表于 2016-10-18 01:15:55 | 显示全部楼层
这个充电器对不起这个电池呀  光是一个电池都够好几个充电器了  换吧 这个钱省不得
 楼主| 发表于 2016-10-18 08:29:34 | 显示全部楼层
平衡头用两根线单独接?那样的话,其它电池不进电么
发表于 2016-10-18 08:40:14 | 显示全部楼层
豆豆马 发表于 2016-10-18 08:29 关于6S电池不平衡 电池,平衡 作者:够哦 2086
我好像看过一个视频我找找看
发表于 2016-10-18 08:46:00 | 显示全部楼层
豆豆马 发表于 2016-10-18 08:29 关于6S电池不平衡 电池,平衡 作者:够哦 104
王子模型世界;锂电池 电压过低 过放修复...
 楼主| 发表于 2016-10-18 08:49:42 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2016-10-18 08:40 关于6S电池不平衡 电池,平衡 作者:豆豆马 8364
我好像看过一个视频我找找看
谢谢,太感谢了
发表于 2016-10-18 09:41:04 | 显示全部楼层
平衡充是这样的,电压偏低电芯会慢慢充进去,不过电压如果相差太大难平衡到位
发表于 2016-10-18 09:58:26 | 显示全部楼层
用的啥充电器呀?怎么差这么多
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:56:12 | 显示全部楼层
高能电池 发表于 2016-10-18 09:41
平衡充是这样的,电压偏低电芯会慢慢充进去,不过电压如果相差太大难平衡到位 ...
嗯,准备单独充这片
