5299查看 | 31回复
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件)
发表于 2017-4-11 11:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在飞行平凸翼型飞机时,为克服平凸翼型飞机的反向偏航的影响,使模型飞机近可能的按飞行员意图飞行,宜采用副翼与方向舵联动的办法(即副翼与方向舵混控)。本帖主要讨论用X9DP设置副翼与方向舵及语音提示。亦可作为X9DP相关设置教程,触类旁推,提高使用能力。
1、模型建立与设置
使用OpenTX\Companion 2.1版本PC端软来快速建立模型及配置,完成后通过USB线传送到控上。这是很方便快捷的办法。为了能在PC上实现语音效果,在软件设置里设定好SD卡文件路径(尽量避免中文名)如图中1指示,模式选Mode 2(左手油门)默认的顺序改为:A E T R(如图中2指示,与模式无关)这样用向导设置模型时很会自动排好各通道顺序。
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 3117
用向导设置模型后自动排好各通道顺序(通用的标准)如下图中指示3
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 8324 软件界面
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 3674 仿真界面
2、副翼与方向舵联动设置
这里指定SD三段开关来切换联动的开与关,SD-时开,非SD-时关,如下图中指示4
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 44 软件界面
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 2617 仿真界面
3、语音提示拷贝及语音提示设置
将做好的中文语音拷到SD卡中en目录下(如下图指示5),如:ARclose,ARopen。需要注意一定要拷到控上的SD语音目录下才行。
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 9609
语音提示的设置:在特殊功能页下进行如下图指示5,
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 3613 软件界面
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 6096 仿真界面
4、全用正向舵机时,方向舵需反向设置(如图指示6),此条视实际情况定。
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 9802 软件界面
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 532 仿真界面
5、副翼与方向舵联动设置开启后的效果。如图指示7,副翼杆右推,CH1,CH4通道输出反向(全用正向舵机时)
实际飞行时效果,打副翼左横滚,左翼下偏,方向舵应左偏;反之,打副翼右横滚,右翼下偏,方向舵应右偏。(方向舵是否反向请以此实际效果为准。)
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 274 软件与仿真界面
其它操作细节请参考X9DP使用说明书。
附设置文件与语音文件,以供大家测试。
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 3400 副翼与方向舵联动设置文件与语音文件.rar (96.35 KB, 下载次数: 24)
发表于 2017-4-11 12:23:38 | 显示全部楼层
不错顶一顶
发表于 2017-4-11 12:48:01 | 显示全部楼层
请教楼主,左打副翼时,方向是否该右偏,补偿左横滚掉高的舵量,即是侧飞的姿态,是这样吗
在飞行平凸翼型飞机,左打副翼时(要立即回中,否则横滚了),看到的现象是左翼下摆,右翼上向,实际上左翼有效曲面变小,升力阻力都变小,而右翼有效曲面变大,升力阻力都变大,在方向舵不动情况下,飞机飞行轨迹是  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:12
发表于 2017-4-11 13:01
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:12:19 | 显示全部楼层
在飞行平凸翼型飞机,左打副翼时(要立即回中,否则横滚了),看到的现象是左翼下摆,右翼上向,实际上左翼有效曲面变小,升力阻力都变小,而右翼有效曲面变大,升力阻力都变大,在方向舵不动情况下,飞机飞行轨迹是向右偏航的,我们左打副翼,目的是要向左转或向左偏航,实际响应航迹与我们设想相反,这就是反向偏航。为了克服反向偏航,左打副翼时加上向左方向舵来抵消飞机反向偏航效应。当然在飞板机或特技机时,只要不是平凸翼就无需此设置。X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 2835
发表于 2017-4-11 13:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-11 16:56:22 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-12 06:13:36 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2017-4-11 13:12 X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:神经病 292
在飞行平凸翼型飞机,左打副翼时(要立即回中,否则横滚了),看到的现象是左翼下摆,右翼上向,实际上左 ...
哦这样啊,学习了
发表于 2017-4-12 06:40:59 | 显示全部楼层
有个问题请教,我用x9d,儿子用d7e两控用模拟线连接,d7e设置ppm模式,x9d教练设置能看到他的4个通道的映射,但是拔SH后不能由他控制飞机,请帮忙看下哪设置的不对,谢谢
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:神经病 4129
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:神经病 2016
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:神经病 3118
1、SH是自回复开关,要用SF比较恰当吧 2、看下图,MODE为:=为替换,你用的+=为混加,但你的混加比%下为0所以不能控可以如下图设为替换,控制比率为100%,最高可设为125%,最后再用SF作为使能开关,就比较好了。 [  详情 回复 发表于 2017-4-12 08:38
发表于 2017-4-12 08:14:00 | 显示全部楼层
不错不错帮顶喽
 楼主| 发表于 2017-4-12 08:38:38 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2017-4-12 06:40
有个问题请教,我用x9d,儿子用d7e两控用模拟线连接,d7e设置ppm模式,x9d教练设置能看到他的4个通道的映射 ...
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 4354
发表于 2017-4-12 09:15:45 | 显示全部楼层
好的,非常感谢,晚上回去试试
发表于 2017-4-13 09:55:55 | 显示全部楼层
看起来好复杂啊,我觉得混控应该能解决,只是输出比例要设置
X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:天天见源 8195
混合的话,替代要看实际情况来用比例不用也可以,叠加的话就一定得用比例了  发表于 2017-4-13 10:11
发表于 2017-4-13 20:09:27 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2017-4-12 08:38 X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:神经病 112
2、看下图,MODE为:=为替换,你用的+=为混加,但你的混加比%下 ...
按你说的设置成功了,非常感谢
发表于 2017-4-15 00:43:38 | 显示全部楼层
可以导入语音播报。
发表于 2017-4-15 16:51:04 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2017-4-15 17:19:37 | 显示全部楼层
xuanzijin 发表于 2017-4-15 16:51 X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 1069
谢谢,
 楼主| 发表于 2017-4-15 17:19:58 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2017-4-13 20:09 X9DP设置副翼与方向舵联动及语音提示教程(附配置文件) 配置文件,飞行员,语音,模型,影响 作者:Marshal 3695
按你说的设置成功了,非常感谢
客气客气
发表于 2017-7-24 18:20:59 | 显示全部楼层
正在学习 ,感谢分享。
发表于 2017-10-16 15:55:59 | 显示全部楼层
下载牛币-1行不行??????
发表于 2017-10-16 16:33:26 | 显示全部楼层
强烈要求减牛币!
