楼主: 鸡血疯
折腾一下灯板
发表于 2017-5-22 11:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了格普大猩猩机架,尾灯按照配套的编程可以正常使用(F4飞控,led信号灯接在5通道),命令行如下:
# led
led 0 0,15::ATOI:5
led 1 0,14::ATOI:5
led 2 0,13::ATOI:5
led 3 0,1::ATOI:5
led 4 0,0::ATOI:5
led 5 15,15::ATOI:5
led 6 15,14::ATOI:5
led 7 15,13::ATOI:5
led 8 15,1::ATOI:5
led 9 15,0::ATOI:5
save
折腾一下灯板 飞控,机架,led灯板怎么换 作者:鸡血疯 2980
折腾一下灯板 飞控,机架,led灯板怎么换 作者:鸡血疯 688
然后想在机架前面再装一个灯板,淘了这种
折腾一下灯板 飞控,机架,led灯板怎么换 作者:鸡血疯 9859
请问信号线接在IN,然后与尾灯一起并联接在5通道应该可以吧?但前面的灯板应该闪烁方式和尾灯不一样。
折腾一下灯板 飞控,机架,led灯板怎么换 作者:鸡血疯 3726
发表于 2017-5-22 11:48:57 | 显示全部楼层
观望中。。。
发表于 2017-5-22 11:51:38 | 显示全部楼层
这个还真不知道怎么弄
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:53:30 | 显示全部楼层
或者信号线从4*4的灯板进,连到格普的din端后再接到飞控上面
这样怎么设置尾灯呢?不知道灯号的顺序啊
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:56:16 | 显示全部楼层
鸡血疯 发表于 2017-5-22 11:53 折腾一下灯板 飞控,机架,led灯板怎么换 作者:鸡血疯 1868
这样怎么设置尾灯呢?不知道灯号的顺序啊
其实我的想法是前后两个灯板一起用,例如解锁,前后灯都是红色,上锁就一起变绿色这样
但是前提要知道灯板的灯珠顺序
发表于 2017-5-22 12:12:41 | 显示全部楼层
反正你所有的灯都显示一个颜色就不需要在意顺序了    直接在led页面选定26个灯珠即可
发表于 2017-5-22 12:28:33 | 显示全部楼层
真不建议你装太多灯 分电板会吃不消
 楼主| 发表于 2017-5-22 12:43:18 | 显示全部楼层
120a的分电板
担心电池吃不消折腾一下灯板 飞控,机架,led灯板怎么换 作者:鸡血疯 6632
发表于 2017-5-22 15:03:43 | 显示全部楼层
灯光控啊你这折腾一下灯板 飞控,机架,led灯板怎么换 作者:anyhow18 7959
发表于 2017-5-22 17:41:30 | 显示全部楼层
搞这么多灯干嘛
发表于 2017-5-22 18:51:31 | 显示全部楼层
信号线串在一起即可,电源供电充足即可,你得理解2812这几个数字的含义,明白灯珠的工作原理
发表于 2017-5-22 23:22:47 | 显示全部楼层
真能折腾 支持一下
发表于 2017-5-23 10:29:05 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-5-22 18:51 折腾一下灯板 飞控,机架,led灯板怎么换 作者:小广哥 2407
2812科普一下
发表于 2017-5-23 10:59:31 | 显示全部楼层
真不建议你装太多灯 分电板会吃不消
发表于 2017-5-25 00:19:52 | 显示全部楼层
什么效果?
