647查看 | 7回复
电机转速不同步
发表于 2018-10-22 11:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个电机有一个转速慢,是什么原因
发表于 2018-10-22 11:46:36 | 显示全部楼层
电调校准
发表于 2018-10-22 11:51:34 | 显示全部楼层
莫失 发表于 2018-10-22 11:46 电机转速不同步 电机 作者:瞎玩而已 9817
电调校准
厉害了
发表于 2018-10-22 11:53:53 | 显示全部楼层
如果校电调不行。就用地面站校
发表于 2018-10-22 11:55:12 | 显示全部楼层
电调校准 机架放平
发表于 2018-10-29 12:38:01 | 显示全部楼层
校准电调方法:电调信号线接上接收机第3通道 -----打开遥控器并把油门推到最高点------把电调插上电池-------听声音----嘀---嘀嘀----三声过后把油门杆拉到最低点-----听到嘀嘀嘀三声-----OK
发表于 2018-10-30 18:52:50 | 显示全部楼层
和我的一样,接电试机,拨杆解锁油门到7%2m4m电机开始转,油门17%1m电机开始转,60%3m电机开始转,油门行程校准4个电机一起校准就可以了。
好盈乐天校准电调方法:电调信号线接上接收机第3通道 -----打开遥控器并把油门推到最高点------把电调插上电池-------听声音----嘀---嘀嘀----三声过后把油门杆拉到最低点-----听到嘀嘀嘀三声-----OK
发表于 2018-10-30 18:54:14 | 显示全部楼层
把4个电调接在一起
电机转速不同步 电机 作者:lkh522 2141
