陕西梦想 发表于 2014-12-14 19:29:06
MAPRSPOWER电机全面测试
本人入模以来,已经做过不少飞机了,当你做的飞机飞上天空的时候,成就感就油然而起。记得很小的时候,就自己用泡沫做军舰,直升机等模型,那时候因为没有现在这些设备,做的船有线控操作,只能前进后退以及转弯,做的直升机也仅限于螺旋桨能在电力的驱动下转动,现在长大了,越来越多的设备圆小时候的梦想。开始做飞机是在网上看到有人用风筝做了一个动力三角翼,感觉很简单,于是乎自己也开始动手做,几个月以来,本人飞机已经不少了,从KT到固定翼各种都有,秀两张目前所玩的飞机把。
这次,模友之吧论坛的狼哥支持小兄弟,给小兄弟申请了4个四轴电机,这次申请的是MAPRSPOWER的2212KV920的电机,下面就说说我测试的数据把。打开包装,四个电机整整齐齐的放在里面,瞬间有中高大上的感觉,并且盒子也看着比较精致,电机配了4个原唱的浆帽,仔细看下电机,做工很精细,每个电机加浆帽的重量是53克。
此次测试,本人用了电流表,电压表,转速表,电子秤,温度计,自制简易测试架,用的浆是9443的浆,电池用的是1500MAH30C的。
以上分别是电流表,电压表,转速计,温度计。开始测试,因为手头上还有就是某品牌1000KV的2212的电机,所以只能拿这两种电机做比较,首先测试的是MAPRSPOWER,
空载时的测试:
电压电流(全油门)电机转速推力温度(室温9度)
12.5V0.611259 运行1分钟12度
12.4V0.611234 运行2分钟18度
12.3V0.511191 运行5分钟20度
因为空载测试作用不大,所以先测试到这下面安装浆以后测试
12.5V7.88756550运行1分钟17度
11.37.38532460运行3分钟18度
11.17.18417460运行4分钟18度
117.08324456运行6分钟18度
10.86.88276444运行7分钟17度
测试完毕后,电压回到11.1V,电机温度21度。因为是1500的电池,测试时间7分钟。下面测试另一品牌的电机,为2212的1000KV电机
12.512.47938640运行1分钟23度
1111.97624594运行2分钟27度
10.811.77550597运行3分钟27度
10.711.87507598运行4分钟27度
10.511.47413570运行6分钟27度
停止后,电池恢复到11.1V,温度显示为39度,测试时间为6分钟。由此看出,此款电机的在工作的时候,温度上升不大,耗电量也不大,电流在猛推油门的时候,瞬间电流能达到13A,但是平稳以后一直保持在7A左右,至于评价来说,大家可以看数据对比,别的我就不多说了。下面测试的是整机性能,机架带电池重1050克,普通电池2200飞行4分15秒,格式2200电池,飞行6分17秒,用以前的电机测试整机飞行时间只有4分钟。好了,测试报告我就先说到这里,有兴趣的朋友可以看下测试视频。空载视频:http://v.youku.com/v_show/id_XODQ3NTY2OTYw.html
电机负载测试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XODQ3OTQ3OTA4.html
其他电机负载测试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XODQ3OTQ4MDYw.html
整机测试:http://v.youku.com/v_show/id_XODQ3NTc4MjQ0.html
以上就是测试全过程,请大家多提宝贵意见!!
admin 发表于 2014-12-14 21:58:14
{:1_1:}
admin 发表于 2014-12-15 00:10:22
bu cuo 不错测试很详细
BULD-POWER 发表于 2014-12-15 11:39:05
够厉害,电池专售中心,愿与您结姻,电池中心http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-8796253134.4.hFHedW&id=23016364745
国^宇 发表于 2014-12-15 18:52:44
LZ我们的经历很相似,小时候就有兴趣了,那时候没钱玩,长大了要圆梦
查看完整版本: MAPRSPOWER电机全面测试
