7774查看 | 23回复
制作I2C外接罗盘及不同模块对比
发表于 2015-10-12 22:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我是Guc
因为自己弄了个精灵,罗盘gps内置后四轴出现转向不能固定的问题,所以买了些模块自己做个外接的罗盘。
罗盘模块一共买了三种分别是:
GY-271
制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 7945
GY-273
制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 1594
GY-282
制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 1878
GY-271用的hmc5883L 2108,GY-273是用的hmc5883L 2240芯片,GY-282用的是hmc5983 2209芯片。
HMC5883L是很常用的磁场传感器,但已经有更新的传感器HMC5983
同时相比于HMC5883,还有如下优势:
1. 可支持IIC以及SPI协议传输;
2. 自动进行温度补偿;
3. 数据更新速率可达220Hz ;
就现在我知道的雷家的M8N GPS用的HMC5983芯片,雷家的外接罗盘模块用的HMC5883 2242的芯片,我手上的6M用的5883L 2246芯片。
我一直查不到芯片上后四位数的含义,希望有知道的朋友能和我分享知识。
现在说说接线,如图上看到的,每个模块上每个接线口都有标识,我们只用到SCL SDA GND VCC/VIN,其他的都不用管,对应我图片上的给出的I2C接口接线,直接用4pin1.25的端子接线接对应接口就可以。
apm接口接线对应下图:
制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 7369
pix如下图:
制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 8158
GY-282的模块功能多点,可以选择不同的输出,I2C和SPI,这里使用I2C,下面是供电选择,不用焊接就是5V。
制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 2468
接下来说说几个模块实际的使用情况:
GY-271校准很容易就校准好了,四轴起飞后,刚开始转向很稳,一会后机体出现有微微的逆时针旋转,总体表现还不错。
GY-273校准的图形还不错,四轴起飞定高,不遥控转向是很稳,可是当操控转动时出现延迟现象,转动很不干脆,停止遥控后会慢慢的再进行转动,然后到一个角度稳住。这个模块表现最差。
GY-282校准图形很漂亮,四轴起飞定高,操控转动干脆,没有出现明显偏转变现最佳。
如有新的变化我会继续更新。
制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 2657
发表于 2018-7-19 16:17:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-17 14:21:07 | 显示全部楼层
此贴不错!学习了
发表于 2017-10-1 17:27:31 | 显示全部楼层
       顶一个
发表于 2017-10-1 16:27:26 | 显示全部楼层
你好!大师我是个新手,我也用你的办法加装了罗盘,但是没有罗盘校准的红点出现啊?请教了谢谢!用的是GY-273
发表于 2017-6-27 22:07:25 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-10-12 22:37:22 | 显示全部楼层
这个好,期待楼主更详细的评测和介绍
发表于 2015-10-12 22:38:47 | 显示全部楼层
厉害啊  制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:zhang1346337076 2160
发表于 2015-10-13 07:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
不错,真的不错!wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-10-14 19:02:47 | 显示全部楼层
赞一个
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:10:44 | 显示全部楼层
wms124 发表于 2015-10-14 19:02 制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 7893
赞一个
谢谢了
发表于 2015-10-30 23:08:15 | 显示全部楼层
我是极翼飞控,如果我要接分体的罗盘,是不是只能按照原配的GPS罗盘一体里的罗盘传感器相同的方向 安装,因为极翼没有像APM那样的罗盘方向调参设置
 楼主| 发表于 2015-10-30 23:11:58 | 显示全部楼层
找碴 发表于 2015-10-30 23:08 制作I2C外接罗盘及不同模块对比 传感器,图片,朋友,制作,接线 作者:Guc 4273
我是极翼飞控,如果我要接分体的罗盘,是不是只能按照原配的GPS罗盘一体里的罗盘传感器相同的方向 安装,因 ...
我也没玩过这个飞控,不知道能不能用。可以用的话装上去就可以看到指向了,再对比地图就知道了。
发表于 2015-10-30 23:27:37 | 显示全部楼层
只可惜极翼配套的东西相对滞后,目前除了OSD,其它都没上市
发表于 2015-10-31 20:55:20 | 显示全部楼层
这个很不错啊阿信大声大声
发表于 2016-7-29 12:52:27 | 显示全部楼层
学习了,赞一个
发表于 2016-9-26 13:38:48 | 显示全部楼层
后机位是生产批次号,跟型号没什么关系。
 楼主| 发表于 2016-9-30 06:49:12 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2017-3-30 14:17:34 | 显示全部楼层
学习了,有机会也加一个5983
发表于 2017-4-24 02:54:51 | 显示全部楼层
强烈主持楼主!给我们带来福音了!!!
发表于 2017-4-29 09:09:15 | 显示全部楼层
完美解决了我山精的罗盘干扰问题。。。。
楼主我想问问282模块   用4.8V供电  是否要短接 3.3V那里~~
发表于 2017-5-2 17:03:39 | 显示全部楼层
好文章,技术贴帮顶!!
发表于 2017-5-13 16:28:46 | 显示全部楼层
问下楼主,楼主在吗
