3810查看 | 22回复
为什么调飞控遥控器还要对频?接受早已经对好用过了!
发表于 2015-10-14 11:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
自开始探讨这个PIX,各种问题就层出不穷,让人应接不暇,其中有些问题还是老问题,例如竟然冒出如何对频的问题,开始的基本功已经忘光,难道还要再重新复习资料?头痛医头脚痛医脚的状态需求量也太大,让人对这个PIX产生极大恐慌征,糊里糊涂的也不知道是怎么把固件装上去的,这个升级一词用得也真是有点可笑,为嘛就不用刷机或刷固件一类的词?这个升级总是让人产生更高一级的感觉!按照国际惯例检查‘升级“的固件,想知道”升级的是不是直升机,于是按照视频点击终端,然后是连接及查看,结果是不断出现连续的一串串字母数据,这与视频不一样,是不是中了病毒?还有这个想再刷一次直升机,想以此来证明是不是直升机固件,结果出现;你的签名与硬件不符的字样,这又是怎么回事?现在也顾不上那么多了,只要能用就行,但碰上这个需要基本功的问题还是很头痛,相信不少人也有这样的感觉吧?例如在校准遥控器时会出现三个选项,可能是遥控频率吧?你得做出选择,在座的各位,你能马上就做出正确的选择?这三个选项是由三个字母组成,三个中有一个可能是指2.4G?呵呵,随便点上一个后就出这样的提示框;请将发射机置于对频模式,(bind)接受机正在等待, 为什么调飞控遥控器还要对频?接受早已经对好用过了! 直升机,遥控器,发射机,基本功,需求量 作者:红色悍鹰 4510
 楼主| 发表于 2015-10-14 11:21:36 | 显示全部楼层
为什么调飞控遥控器还要对频?接受早已经对好用过了! 直升机,遥控器,发射机,基本功,需求量 作者:红色悍鹰 6002
想确实是不是刷对了直升机,打开终端点击连接及查看,结果出现不停止的一行行字母数据,呵呵,底色也变了,是不是中了病毒?
 楼主| 发表于 2015-10-14 11:26:04 | 显示全部楼层
呵呵,在地图上显示出飞行器的形式是直升机,是不是就可以说明是直升机固件?可在安装向导中显示的却是一架四轴,因此有必要确实这个真真假假!
发表于 2015-10-14 11:40:29 | 显示全部楼层
要经得起折腾
 楼主| 发表于 2015-10-14 12:28:57 | 显示全部楼层
瞎折腾不行啊!这个直升机的线怎么接?在平台上是不是能看到,找了半天也不见踪影!
 楼主| 发表于 2015-10-14 14:00:02 | 显示全部楼层
呵呵,打开遥控调整,接受机反应没有,再打开遥控器,接受机中的红灯火通明,这说明什么?可屏幕上的遥控图柱还是没有反应
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:12:47 | 显示全部楼层
这个问题可能也有人碰到过吧,调整到最后,点击FINSH结束,它应该有所反应吧,没反应是不是意味前面的调整不算数?几次都是这样,迫不得已关机重新来!
还有一个问题,视频上的遥控器都有半截的带色的,可这个没有!这正常吗?就是如图所示;
为什么调飞控遥控器还要对频?接受早已经对好用过了! 直升机,遥控器,发射机,基本功,需求量 作者:红色悍鹰 1521
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:19:57 | 显示全部楼层
真不明白为嘛要搞个飞控保护灯,有嘛用,什么时候要按它?安装到飞机上还得把它固定在外面好按它?
发表于 2015-10-14 15:48:40 | 显示全部楼层
安全开关和灯有的整合到一起的,安全开关的目的就是你不按,无法解锁,按了之后才能解锁。apm链接终端出现乱码是因为固件高了,apm3.2固件以上因为容量限制取消了终端命令功能,所以再在终端里连是显示乱码,自定义刷低于3.2的固件可以用。3.2以上下载日志要在飞行参数下面有数据闪存选项里下载。你再说pix,但发的图上确是选的apm,如果是pix使用终端也要在链接按钮前的下拉框选择pix选择一下才行。你的问题很多啊,apm pix的安装调试说明书很多,还是耐下心认真看懂比较好
发表于 2015-10-14 15:56:57 | 显示全部楼层
楼主病了
 楼主| 发表于 2015-10-14 17:52:13 | 显示全部楼层
何以见得?你就说说这个显示柱为什么没有色彩,说不上来还要这样说,岂不是乱投医?
发表于 2015-10-14 17:55:23 | 显示全部楼层
折腾才是最大的乐趣
 楼主| 发表于 2015-10-14 18:08:51 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-10-14 15:48
安全开关和灯有的整合到一起的,安全开关的目的就是你不按,无法解锁,按了之后才能解锁。apm链接终端出现 ...
让人想不通的是这又不是共用装置,搞个安全装置害怕别人使用?,选择的是PIX,同样是一串串不断下拉出的字码,如果不管,会拉出好几版屏幕来,与APM一样!
发表于 2015-10-14 20:28:53 | 显示全部楼层
红色悍鹰 发表于 2015-10-14 17:52 为什么调飞控遥控器还要对频?接受早已经对好用过了! 直升机,遥控器,发射机,基本功,需求量 作者:飞行少年 2555
之前我也是被折腾疯了~稳定过后'感觉好多了
发表于 2015-10-14 20:53:57 | 显示全部楼层
路过路过
发表于 2015-10-14 21:29:57 | 显示全部楼层
嗯玩航模本来就折腾
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:05:44 | 显示全部楼层
呵呵,看了视频接线,那个编码器是黑线接二通道,可本贴的这个按照顺序却是红线,正是是红线插二通道,难道这个从编码器出出来的线应该破坏顺序接到二通道上去?
 楼主| 发表于 2015-10-15 08:34:40 | 显示全部楼层
把接线又查核了一遍,还是没有反应!显示柱中没有色彩说明什么?
 楼主| 发表于 2015-10-15 10:15:49 | 显示全部楼层
大伙看看这个接线,连接PIX的三根线中,这根红线应该正对五伏位置处?可图上显示不是正对,是正对还是靠下? 为什么调飞控遥控器还要对频?接受早已经对好用过了! 直升机,遥控器,发射机,基本功,需求量 作者:红色悍鹰 9309
 楼主| 发表于 2015-10-15 11:42:12 | 显示全部楼层
红色悍鹰 发表于 2015-10-14 15:12
这个问题可能也有人碰到过吧,调整到最后,点击FINSH结束,它应该有所反应吧,没反应是不是意味前面的调整 ...
手头就两个接受机,从机子上折下来一个试后就是如图所示结果,没办法,再折下来另一个,一试还行,行程柱上有了色彩,看来是遥控器对频问题?可这个接受机是对过频的,用了多次了,有谁能解释一个说得过去的理由?,,
