leqiyufeng 发表于 2015-12-22 13:00:31
已解决apm2.8 mini osd gps信息不显示
apm2.8 背面焊盘短接,mini osd 只接rx和tx rx 全接都试过,
现象,数传地面站不开情况下,gps信息0,经纬度0,电压0,此时解锁。电压显示。其余还是0。
如果现在打开地面站,所有信息全部显示出来,正常更新。见附件截图(没解锁下拍的)
。查了很多资料,都有这个现象却没解决{:1_16:}{:1_16:}{:1_16:}{:1_16:}{:1_16:}
目前,我已经解决,大家可以试试用1.3.2版本地面站(很老的地面站),打开此地面站,点击osd界面的“启用遥测”按钮,然后奇迹发生了,屏幕电压电流经纬度显示了,不连电脑断电上电,电压电流经纬度正常显示。。。。
kingtiger 发表于 2015-12-25 23:31:06
董洪明 发表于 2015-12-25 20:22
我刚才试了英文版的还是不行,现象一样,用的固件是http://pan.baidu.com/s/1sklsrV3 ...
http://pan.baidu.com/s/1sklsrV3这个不就是我贴的?这个是中文的,就是开源站下的,你是不是刷那个..修正固件.hex 文件?还要刷字库才行,若刷这个也不行,没救了{:1_12:}我也是刷这个才解决的,你也可下个 原版旧固件..2.07版试试,这个我也试过是可行的,但没poshold模式显示,这个较旧版呵,但apm刷3.15固件可用这个
董洪明 发表于 2015-12-25 20:22:38
leqiyufeng 发表于 2015-12-25 19:51
试试英文固件,我还没买ttl,不能刷机
试试英文固件,我还没买ttl,不能刷机
我买到有TTL下载器,调参用的,可以刷OSD固件的,你说的TTL就是这个吧,我试试英文版,看效果如何。
董洪明 发表于 2015-12-25 19:38:11
我的也是与你一模一样的问题,我的F450的APM2.8+GPS 是2015年11月中旬买的(固件是最新的3.3.2 四轴),OSD也是刚买的MinimOSD Extra Copter 2.2中文固件,如有答案请回消息哈。http://www.moz8.com/thread-61916-1-1.html
kingtiger 发表于 2015-12-22 17:13:44
我贴那个是2.2中文版, 这个或可解决问题
kingtiger 发表于 2015-12-22 15:28:36
leqiyufeng 发表于 2015-12-22 15:02
兄弟你也遇到过这个现象吗
是的, 刷了多个版本也不行, 电压 gps 不更新,若你apm刷的是3.21版 ,就刷这个osd固件可行,若是3.15版固件,osd可刷原版osd 2.07版固件也可以, 都是实践的经验
我想是主控电路缺陷所引致,我另一个apm 3.15 3.20 3.21 也刷过,osd刷官方2.40版, 全没问题
kingtiger 发表于 2015-12-22 14:46:01
OSD刷这个固件试试
董洪明 发表于 2015-12-26 19:24:26
kingtiger 发表于 2015-12-26 18:52
不是吧?你还看不见?红框的便是ac3.21 共二个版
AR2.49 AP 3.3 AC 3.2.1
AR2.50 AP 3.3 AC 3.2.1
我看到前面有AR2.49 AP 3.3和AR2.50 AP 3.3就觉得不是它{:1_12:}
kingtiger 发表于 2015-12-26 18:52:10
董洪明 发表于 2015-12-26 18:04
你是说不能用地面站默认的这个版本刷APM2.8啊,但是历史版本只有AC3.2 AC3.3.1和AC3.3.2,没有AC3.21呢 ...
不是吧?你还看不见?红框的便是ac3.21 共二个版{:1_12:}
董洪明 发表于 2015-12-26 18:04:13
kingtiger 发表于 2015-12-26 12:24
这个不对, 还有提醒你..apm是不能刷3.3x固件的, 3.21 已是最终版本
leqiyufeng 发表于 2015-12-22 13:05:29
@泡泡老师 求解答
OSD刷这个固件试试
兄弟你也遇到过这个现象吗
hhz1985 发表于 2015-12-22 15:09:02
我还没有装osd,先看看
炸香机 发表于 2015-12-22 15:10:08
不懂帮顶
我还没有装osd,先看看
装上看,是不是好的,联系我4291五235四
是的, 刷了多个版本也不行, 电压 gps 不更新,若你apm刷的是3.21版 ,就刷这个osd固件可行,若是3.15版固件,o ...
我apm版本是最新的321,osd是出厂中文2.4
好的,谢谢,我去买ttl模块,刷固件试试看
183116869 发表于 2015-12-22 20:27:52
也遇到过这个现象
jackie157 发表于 2015-12-22 20:29:59
刷英文版的OSD固件问题解决,以前碰到过
感谢兄弟的解决经验,另外osd固件除了论坛还有哪里能下载啊
jackie157 发表于 2015-12-22 20:36:03
leqiyufeng 发表于 2015-12-22 20:34 static/image/common/back.gif
问度娘,多的是
我的也是与你一模一样的问题,我的F450的APM2.8+GPS 是2015年11月中旬买的(固件是最新的3.3.2 四轴),OSD ...
试试英文固件,我还没买ttl,不能刷机
AIbluecapf 发表于 2015-12-25 21:53:57
确定线路接的没问题,地面站也点击遥测启用了,就可能是固件问题,遇到过固件和字体没刷好,更新老有问题,可以试试冲刷固件目前用的很好地中文固件
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 已解决apm2.8 mini osd gps信息不显示
