1027查看 | 2回复
【转mmanaa】慢速休闲机的飞行经验
发表于 2013-12-4 00:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定好机型。
上单翼飞机
   重心比较低,平飞时安定性较好,但不适应做特技动作的需要,例如“横滚”、“倒飞”、“侧
   飞”(P3A-2项目中没有“侧飞”)等动作的完成就很难控制住。
    下单翼飞机
      重心靠上,灵活性高,做一些特技动作,例如“横滚”、“倒飞”等容易进入,因缺乏安定性,
      不容易平稳地控制住。
中单翼飞机
   重心取中,其重心基本上和机翼同处在一条轴线上。因此,其灵活性和安定性兼故,更适应特技
   飞行的需要。
尽管中单翼和下单翼飞机在制作难度上没有很大差别,而有些运动员在比赛中又不得不采用下单翼布
局的飞机。
这是因为考虑到飞机本身体积小,接收设备体积大,机翼上称后,设备舱内过于狭小以至无法容纳下
接收设备,这个问题在飞机结构设计这前就应考虑到。
模型的乐趣在于悠闲,快乐,舒适。有的人觉得跑几十公里飞一次:快乐!但我APPLEWONG,每次飞行只要走不到2米(垂直距离)就能飞!天天飞,天天悠闲,呵呵!不用很长时间,每天只飞10分钟,薄膜机全速能飞8-10分钟,一般滑翔的话20分钟没问题!(实验证明在楼顶飞薄膜,翼龙,3D,飞翼等都没问题!),
这架薄膜机的数据:飞行重量124克,电池300ma14克,陀机4.5克*2,接收机8克(本想用5克的,但为了稳定,还是......),电调5克(连线重量),减速组+浆30克,经实验证明只要总重不超过150克的上述配置均能在楼顶自如起降!
1,1-2级风没问题,推力比大于100%,但翼载负荷太小,1-2级风是没问题的,再大的风我就不敢了!
(当然,这是指在楼顶起降!如在空地,风大一点都没问题!)
    2,这东西比走路还要慢,我能垂直降落!能悬停!能在楼顶飞并不说明技术好(稍稍练练就行啦!),飞机的性能同样重要!
3,这飞机很容易做,自己动动手拉!
发表于 2014-3-16 09:44:25 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
发表于 2014-3-16 11:02:39 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
