932查看 | 9回复
路过的大神进来讨论一下
发表于 2018-4-12 09:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是s500四轴机架,好盈天行者40安电调,3s5200电池,2216电机,1047浆,apm2.8飞控,大神给看看哪里不合理?需要改改
发表于 2018-4-12 09:50:33 | 显示全部楼层
apm2.8飞控不行,别的都可以,apm固件已经不更新了,有一个严重的问题是,apm响应迟缓,有时候会出现不受控的情况,食欲不建议入手apm。哪个版本的都不行
 楼主| 发表于 2018-4-12 09:59:55 | 显示全部楼层
骑马看大象 发表于 2018-4-12 09:50 路过的大神进来讨论一下 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:秃鹫的天堂 9913
apm2.8飞控不行,别的都可以,apm固件已经不更新了,有一个严重的问题是,apm响应迟缓,有时候会出现不受控 ...
我这一套能飞十分钟左右,正不正常
时间正常,如果想提高续航需要提高电压,这个属于入门配置,主要用途就是学习四轴原理,和调试方法的  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:11
发表于 2018-4-12 10:11:05 | 显示全部楼层
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-12 09:59
我这一套能飞十分钟左右,正不正常
 楼主| 发表于 2018-4-12 10:34:54 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-4-12 10:11 路过的大神进来讨论一下 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:秃鹫的天堂 7724
时间正常,如果想提高续航需要提高电压,这个属于入门配置,主要用途就是学习四轴原理,和调试方法的 ...
大神,如果想飞二十分钟左右,最小的改动,怎么改
发表于 2018-4-12 12:06:08 | 显示全部楼层
想飞久一点就换大一点的电机,换18650 4s电池可以路过的大神进来讨论一下 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:飞越天际线 6873 路过的大神进来讨论一下 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:飞越天际线 3879
发表于 2018-4-12 17:34:15 | 显示全部楼层
用大疆E800或者E600
发表于 2018-4-12 17:50:57 | 显示全部楼层
换电机,提高电机效率
 楼主| 发表于 2018-4-12 18:45:15 | 显示全部楼层
h512 发表于 2018-4-12 17:50 路过的大神进来讨论一下 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:秃鹫的天堂 7741
换电机,提高电机效率
大神换个什么样的?性价比高的。
发表于 2018-4-12 20:26:03 | 显示全部楼层
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-12 18:45 路过的大神进来讨论一下 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:h512 9113
大神换个什么样的?性价比高的。
郎宇3508,580KV,这个你收二手的,性价比很高
