838查看 | 0回复
【转sw678】一步一步,教你打造静音版的SU35,其他涵道机...
发表于 2014-1-19 16:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
震动的坏处很多,损失动力,轴承提前磨损,声音难听-------
原来我的SU35比朋友的50级P51油机声音更加的震撼,那个震动大啊,好在没事,一直能爽飞,仔细研究后,发现震动源来自电机 桨叶 固定桨叶的金属件
改造的方法很简单,但麻烦
第一步,插上热熔胶枪  准备一个电调 一个接收机,一块电池
第二步,没法在飞机上试,只能把涵道拿手上试,拆下涵道 取下桨罩 把涵道连上电调、接收机、电池
第三步,推半油,看没了桨罩的电机震动大不,如没有震动了,请弃用桨罩,如果震动依旧请看下一步{:3_61:}
第四步,装上桨罩,固定罩罩的螺丝别扭紧了,推一下油,看震动大不,如依旧,转动一点罩罩,推油,再转,再推,如果震动还是依旧请各位继续看下一步{:3_61:}
第五步,此时,胶枪应该够热了,在桨罩内壁,滴一点点胶,等冷了,装上去,固定罩罩的螺丝别扭紧了,推一下油,看震动大不,如依旧,转动一点罩罩,推油,再转,再——直到没有了震动
第六步,如果震动依旧,可能是胶少了或是多了,这个要看加了胶后推油时震动变大或是变小了来决定,多试几次,功夫不负有心人的,我已为自己的、长沙星辰模友猫王和谭总的改造成功了
第七步,祝各位天天爽爽
