952查看 | 0回复
(转天使模型论坛)泡沫胶正确使用方法
发表于 2014-1-22 14:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂胶后放着等,直到用手摸感觉不粘手时才将两块KT相粘,请问这样粘得劳吗?是什么原理?手都不感觉到粘,为何粘KT去有粘力呢?
无须开槽的,安装很简单也很直观.但是一定要在粘之前,用笔画上中心定位直线.这样粘的时候就不会出现歪歪斜斜的问题了,当然一个平坦的安装平面是一定的了,玻璃茶几是比较好的选择,利用茶几的直角边,很简单的!
还有,泡沫胶估计你使用的不正确.这里说点俺的经验希望对你有点帮助.首先准备一只美术用的排笔,宽度一般就是3-5MM的那种最好了,我是选择5MM的,稍微宽一点.把需要涂胶的板平放在玻璃板上,在画好的线上用排笔均匀涂胶,厚度要基本一样.不要多,够就好了!胶涂的歪出线外一点没有关系,涂好后放一边晾着,然后再涂需要粘合的另外一面,这面的胶可以相对涂少一点,涂好后也晾到一边.现在用手摸一下最先涂好的那片,感觉胶不粘手了就可以把2片粘到一起了.这时候你需要注意的是,一定要按照画好的直线粘,这样粘下来,稳固程度非常好.呵呵!粘好后就要利用玻璃茶几的直角边了,把粘好的机身直角对着茶几的直角边摆好,看下是否有歪了,有的话自己调整下,一般是不会有的.一切OK后就那样摆几分钟,无需要手压的.我是连这道都不做,直接用热胶再定一次位,根据个人的喜好,可以断点打胶,也可以全线打胶.我一般是全线打,我怕空中解体,呵呵,所以我做的一般都会稍微重一点,人懒惰解体了修理麻烦死,不如一次多打点胶保险,呵呵!
胶水一般有以下几种!
1:常见的泡沫胶,或者叫泡沫塑料快干胶,适合一般粘结,大面积适用。用于粘泡沫、KT板都很有用,也可以用于和木板等的互粘。
粘的时候要在粘结的两个表面薄薄均匀涂胶,然后放一会儿等溶剂挥发到半干(略粘手,但胶不会粘下来),再相互接触加压,即可粘合。注意接触的时候一定要对准,否则可能没有反悔的机会。
2:
GWS无色透明泡沫胶,不污染被粘物表面看,定价偏高,适合对外观要求高的环境。干得比较慢些,一般都是用纸胶带辅助固定后过夜。
3:
无色无腐蚀5分钟AB胶,适合缝隙较大或者需要局部强固的情况,也可以用于平整表面互粘。粘合之前一定要计划好需要粘结的物品和顺序,因为AB两管混合几分钟后就没法继续涂抹了。如果用于面积比较大或者较长的表面粘结,可以一面涂A一面涂B,接触后搓一下就可等待固化。五六分钟后就有一定强度了,不影响后续操作,不过正式使用还是要多等会待强度提高。
你去做沙发的地方有851 我一直都在用 可乐瓶子一瓶8块
可以用热熔胶(
热熔胶比较重)
851胶可以,不过干得慢,强度没有泡沫胶好。
我感觉851比泡沫胶与热溶胶的强度都高. 一般都是放24小时. 让它慢慢干. 真可惜, 现在在顺德买不到 851 胶了.
泡沫胶不要涂那么多,不然也会小小腐蚀KT板的
851的强度是比不过泡沫胶的,泡沫胶粘完一定要给压力,比如用字典压一晚上,早上你就扯吧,KT板烂了胶都不会开~
++++++++++++++以上转载自网络,可能有点乱,但却是有用!+++++++++++++++++++
