5552查看 | 11回复
关于F1D室内模型的技术讨论
发表于 2014-3-7 19:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于F1D室内模型的技术讨论 模型,轻木,内模型,我没有,自己的 作者:飞行者 8811
我们在视频看到室内模型的水平尾翼面积很大,几乎与机翼相同; 机身长,机头很短;桨径很大,转速很低。我想浅谈一下自己的看法。
  F1D的规则我没有查到。参照P1D-2  最大翼展不大于450毫米;模型不包括动力橡筋最小重量3克。下面分析一下室内模型的总体设汁:好的模型能飞几十分钟。那么动力时间一定要长,这样就带来一系列问题,绕数要多,那橡筋束就要长,当然机身也得长了;另外要配大直径大螺距的螺旋桨才能获得较低的转速,飞机如何飞的起来?最有效的办法就是要尽量降低翼载荷:也就是说在比赛规则允许的前提下尽量加大升力面积,由于规则没有总面积要求,只有翼展要求,所以翼弦很大,水平尾翼大约同机翼,这种设计使升力面积达到最大化。模型结构很轻,轻木的机身构架,蒙皮是在水里涝出的漆膜。
  这种部局重量比较分散,不集中,而且重心己超出了机翼后缘。大家知道,一般室外自由飞的重心是在机翼弦的65%左右,重量尽量靠近重心,转动惯量小,安定性好。而室内模型是在室内,相对室外乱气流较弱,超大的水平尾翼和较长的尾力臂弥补了重心不合理的不足。
  接近翼展的大直径螺旋桨除了对降低转速有好处外,拉力与直径的4次方成正比。还有一个好处,就是直径大覆盖机翼的面积就越大,有利于滑流增升。
  室内模型的调整是非常重要,我们常提到橡筋和螺旋桨的配合很关健,橡筋动力的扭力曲线在释放过程中,前期很陡,中期较缓渐下,后期下的也很快,一架调整好的室内模型在前期应是爬升状态爬升至比赛场馆的最高处,中期时间最长应是平盘或缓下,后期则落地橡筋的转数基本用完。
  气流无处不在,当然在室内可能较弱,但飞机很轻,利用气流也是飞岀好成绩的重要条件。
  自由飞讨论区参加人太少了,我抛砖引玉,想引起大家讨论。
  “65年在北 京工人体育馆组织了一次比赛,当时记录很低,只有十来分钟。当时蒙皮用的是透布油加几嘀蓖麻油混合而成,倒人水里立即用手把膜拉满,再用框捞起。凉干后用淡糖水蒙在骨架上。”
  “膜的厚度不一样,色彩就不一样,无色透明最厚,第二是红绿色彩,第三是兰色为主带点其它颜色的为最好,最薄的是以黄色为主的膜由于太薄很易破。”
发表于 2014-3-7 19:48:55 | 显示全部楼层
关于F1D室内模型的技术讨论 模型,轻木,内模型,我没有,自己的 作者:24k纯帅 2821                      顶
发表于 2014-3-7 20:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-7 22:06:12 | 显示全部楼层
好轻,薄如蝉翼。
发表于 2014-3-7 22:16:56 | 显示全部楼层
学了点知识
发表于 2014-3-7 23:16:28 | 显示全部楼层
这样子的比赛项目,这种飞机的飞行速度··让人惊讶···
发表于 2014-3-8 08:07:43 | 显示全部楼层
顶
发表于 2014-3-8 08:08:01 | 显示全部楼层
顶
发表于 2014-3-8 17:22:47 | 显示全部楼层
学习 顶贴
发表于 2014-3-17 00:23:27 | 显示全部楼层
打酱油的人拉,回复下赚取积分
天使爱上吸血鬼 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 19:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 19:30:13 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
