4142查看 | 11回复
天地飞9通绝密档案
发表于 2013-2-26 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
天地飞9通绝密档案!,拆机换美国手,左手油门,性能测试,评测等 [复制链接]
COMY 发短消息
加为好友
COMY 当前离线
阅读权限20 帖子412 注册天数2298  精华0 RC分类固定翼
直升机 分享1 登录次数1347  注册时间2006-10-13 RC币50  主题172 积分6601 居住城市湖南省 长沙市 长沙县 星沙镇 在线时间6 小时 最后登录2013-1-28
4星会员
4星会员, 积分 6601, 距离下一级还需 3399 积分
注册时间2006-10-13 主题172 积分6601 真实姓名无线模型 居住城市湖南省 长沙市 长沙县 星沙镇 在线时间6 小时 最后登录2013-1-28  楼主
发表于 2008-5-18 20:06 |只看该作者 |倒序浏览 |打印 |原版显示风格
:em15: 标题很勾引人把:
本帖关键字:天地飞9通,天地飞九通,TDF9,天地飞九通内部图片,天地飞九通电路,怎样拆天地飞9通
刚买天地飞9通,设计确实不错,很人性化。但是毕竟是国产,做工相对粗糙,把工不严。让人很有拆开细细调试检验的冲动!
那么说干就干!
首先对付那层类似于CN膜般重要的保修贴膜!
先用电吹风吹热下(没电吹风的用手摸热:em15: ),再找双面刀片(老式刮胡刀用的)慢慢切进去把膜剔下来,放心,很容易的!不试不知道,一试很容易!:em15: 建议用这方法吧接收机和高频头上的膜也剔下来!好好保管,万一哪天设备出问题了再贴上去,寄给厂家保修:em15: 类似于满大街的CN膜修复技术:em15:  这方法可以避免在外风吹日晒等意外情况下将那薄薄的膜弄坏!
那么现在可以准备螺丝刀了,十字的,一大一小两个!
高频头和电池都不用拆下,关机。把机器后面的四个大螺丝拧下就好了。看:
拆开的时候注意以下几点:
动作不要过猛,因为后改和前盖还有电线连着,避免拉断。显示屏后面的板子当你把四个螺丝都拆开的时候不会立即松动,因为下面有很多针插在下面的电路板上,你应该垂直向上拔!
以下:天地飞9通美国手换日本手(或者日本手换美国手)或者叫右手油门换左手油门:
看上面的图片,有个钢片,把它拆下,换到另一边的对应位置。把对应的弹簧用镊子夹下,换到另一边对应位置就可以了。
注意:钢片对应的那个东西下面有润滑油,换上的这边最好抹点:em15:
另外:我发现天地飞摇杆电位器那三个触点很容易碰到一起,我刚买的时候发现老抖舵,一看原来其中两个触点之间的距离居然连一毫米都没有,吧他们掰开点,抖舵现象就没了:em15:
国产的东西还是要自己动动手啊,这样就很好用了。
测试:不拉天线用PCM接收机,在上海浦东玉兰花苑小区内120米没见抖舵,因为以及到了小区围墙边,没办法更远,所以就么再测试了。应该所,蛮好的。
总之国产的东西,设计的还不错,我玩了16年航模,接触了不少进口设备,中文就是看的亲切啊!国产就是做工粗糙了点。当然这应该是为了控制成本,所以有赖于大家的支持。
我买了国产控,支持了国家航模产业,所以我有权说三道四,当然,没买的就等于没支持,那么请闭嘴!
以上:模界网  http://www.72mhz.com   站长--米米
2008年5月18
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-8 21:52:05 | 显示全部楼层
这个贴子感觉就一个字——非常乱!天地飞9通绝密档案 固定翼,直升机,电池,天线,天地飞 作者:老刘AHLA 2257
发表于 2013-10-12 17:58:08 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2013-10-12 21:22:18 | 显示全部楼层
看看是技术贴,太高深了
发表于 2013-11-1 17:21:59 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-3 14:02:42 | 显示全部楼层
没看懂。。。。
发表于 2013-11-11 12:38:36 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2013-11-17 16:03:30 | 显示全部楼层
慢慢看 慢慢灌
发表于 2013-11-17 16:32:32 | 显示全部楼层
太乱了。。。
发表于 2013-11-28 19:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2014-3-27 22:51:14 | 显示全部楼层
的确看不懂
