第二篇 开发板调试
1、自己搭建底板,然后把discovery扣上去,通电,一切正常,蓝色灯会亮。先通过STM的boot烧录软件下载boot文件,然后把飞控连接TaulabsGCS(地面站软件),下载固件(firmware),正常,蓝色灯会慢速闪烁。如图:
2、连接GCS后,进入configure页,可以选择机型、遥控器各通道校准、各电机、传感器校准等等,总之设置项即丰富又简单,而且还有神一样的“自动调参”功能,这把所谓的商业飞控直接甩了几十条街。GPS用了LEA-6H,搜星确实非常快,不到10秒钟就能搜到10颗以上,飞控最低要求7颗,这比NAZA要求的搜星6颗还要高。这样也好,确保地理位置准确。而且得益于LEA6H的高性能,搜到这么多星还是非常容易的。气压定高,磁场定指向,都ok!地图可以选择很多种,用google或bingmap比较好点。地图数据会存入PC中的一个文件中,这样你可以在有网络的地方先把地图预览好,然后到野外没有网络也不愁了。总之,接触了T a u L abs后,你总是会不断享受到它优美的设计所带来的小小兴奋!
3、最后,也是最激动人心的部分,就是用上了平民级的3DR Radio数传模块!从此,飞机有了真正的地面控制塔台!
