5056查看 | 22回复
纸飞机
发表于 2015-11-5 03:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很适合新手的飞机,制作简单飞行稳定比较适合练习。 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 9694
这是图纸来自网上。这是我比较喜欢的飞机,去哪都带着飞,就是体积大了点。回想下当年入魔玩的就是油机,那时候要有电动纸飞机像现在这样多好。
这架飞机曾参加今年9.20号的安徽芜湖“机电杯”首届公开赛固定翼项目一等奖和三等奖。
纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 6295 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 6881 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 3203 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 7307 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 1468 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 5317 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 3129 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 9082 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 4369 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 8092 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 7190 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 288
电机座我比较喜欢用kt板做,没有用轻木电机座。
纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 9098 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 8496 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 4112 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 6665 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 1778 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 1975 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 1618 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 910 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 1560 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 622 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 2697 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 5179 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 5131 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 7340 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 1965 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 1228 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 152
纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 2070
发表于 2015-11-5 07:10:37 | 显示全部楼层
起的真早    不错   赞一个
早上才睡的  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:07
发表于 2015-11-5 10:31:53 | 显示全部楼层
重心及电机位置在哪
很多人的做法不同,中心位置也不一样。做好后手抛下看看滑行,通过调整机头电池位置来改变重心的  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:10
 楼主| 发表于 2015-11-5 15:07:34 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2015-11-5 07:10
起的真早    不错   赞一个
纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 2323 早上才睡的纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:zhangwz8888 6197
 楼主| 发表于 2015-11-5 15:10:34 | 显示全部楼层
lijinzhe 发表于 2015-11-5 10:31
重心及电机位置在哪
发表于 2015-11-5 18:09:52 | 显示全部楼层
第一次做纸飞机  做出来 特别难飞  直接拆设备了
刚刚又做了一个  等待试飞呢
这一次一定成功,加油  详情 回复 发表于 2015-11-6 02:31
发表于 2015-11-5 19:30:15 | 显示全部楼层
请教这个的重心应该在哪
靠近是电机座的前面 纸飞机全长90cm 机头部分往后43cm的地方 ,大概是一般前一点点吧。根据装的电池大小可以在调整下的  详情 回复 发表于 2015-11-6 02:38
发表于 2015-11-6 00:23:33 | 显示全部楼层
真不错
发表于 2015-11-6 01:13:26 | 显示全部楼层
要多少尺寸的,尺寸有要求么
上面第一张就是图纸,尺寸单位厘米  详情 回复 发表于 2015-11-6 02:30
 楼主| 发表于 2015-11-6 02:30:08 | 显示全部楼层
星辰 发表于 2015-11-6 01:13
要多少尺寸的,尺寸有要求么
上面第一张就是图纸,尺寸单位厘米
 楼主| 发表于 2015-11-6 02:30:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-6 02:31:02 | 显示全部楼层
刚刚又做了一个  等待试飞呢   ...
这一次一定成功,加油
 楼主| 发表于 2015-11-6 02:38:17 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-11-5 19:30
请教这个的重心应该在哪
发表于 2015-11-6 10:13:39 | 显示全部楼层
zhangwz8888 发表于 2015-11-6 02:30 纸飞机 固定翼,电机,图纸,轻木 作者:星辰 4952
上面第一张就是图纸,尺寸单位厘米
看数字不该是mm为单位的么
厘米,图纸我网上下的  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:13
 楼主| 发表于 2015-11-6 16:13:32 | 显示全部楼层
星辰 发表于 2015-11-6 10:13
看数字不该是mm为单位的么
厘米,图纸我网上下的
发表于 2015-12-10 15:59:07 | 显示全部楼层
问一下 这个图纸翼展是1230 飞机叠起来后 翼展是多少啊  还有您用的什么动力 多大的浆啊
发表于 2015-12-14 16:13:22 | 显示全部楼层
不错顶了再看哈
发表于 2016-3-13 13:01:00 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2017-3-28 14:11:54 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
发表于 2017-3-28 17:13:43 | 显示全部楼层
配置是多少?
