3749查看 | 24回复
apm为什么油门最大都飞不起来
发表于 2015-12-13 22:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天解锁了apm,安装了螺旋桨那些 方向都是按照apm接线图来安装的但是解锁偶油门推最大都飞不起来 也做了油门校准 这是为什么呢??求解答
发表于 2015-12-13 23:21:34 | 显示全部楼层
电机转向对吗?遥控器校准没?诶嘿嘿,我也不太清楚,帮顶
发表于 2015-12-14 00:17:15 | 显示全部楼层
上照片   立马解决
发表于 2015-12-14 01:16:18 | 显示全部楼层
帮顶.....            ..
发表于 2015-12-14 06:55:24 | 显示全部楼层
重新刷固件,先刷成小车,再刷回来,油门校准,电调校准再试试
发表于 2015-12-14 07:40:47 | 显示全部楼层
最好有地面站电图片和飞机的图片。方便解决问题
发表于 2015-12-14 09:01:51 来自手机 | 显示全部楼层
我估计是装反桨了apm为什么油门最大都飞不起来 APM 作者:yaozicao 8758 wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-14 09:29:14 | 显示全部楼层
应该是电压底了,用4s以上的就可以了
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:11:54 | 显示全部楼层
厚德求真 发表于 2015-12-14 00:17
上照片   立马解决
你的腾讯号多少??我上面联系你
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:12:04 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2015-12-14 11:21:01 | 显示全部楼层
油门最大都飞不起来?然后还没有翻?那一定是电调校准出了问题。你电调怎么校准的?
发表于 2015-12-14 11:21:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:24:47 | 显示全部楼层
huniuhu 发表于 2015-12-14 11:21
油门最大都飞不起来?然后还没有翻?那一定是电调校准出了问题。你电调怎么校准的? ...
按照apm校准电调来校准的啊
发表于 2015-12-14 11:28:16 | 显示全部楼层
me37211994 发表于 2015-12-14 11:24
按照apm校准电调来校准的啊
那电机转了吗?
发表于 2015-12-14 18:04:09 | 显示全部楼层
me37211994 发表于 2015-12-14 11:12 apm为什么油门最大都飞不起来 APM 作者:拿机轮 7029
还是不行
再不行你就刷老版固件,别刷最新的,我的原来就是遇到你这一样的问题,后来就是这么解决的
发表于 2015-12-14 20:09:28 | 显示全部楼层
这个是电调校准出问题了应该是,你进入校准模式后,将油门拉到最低以后不要动油门,先断电,重新上电,然后推油门试一试
发表于 2015-12-15 11:00:06 | 显示全部楼层
楼主慢慢找吧,无非就是电机,桨,油门输出值限死。还有各种校准。
发表于 2015-12-28 13:02:11 | 显示全部楼层
两个可能,不是电调没校准好就是桨装反了,桨你可以拿在手里试,推油门感觉,如果正确向下吹的风很大,也明显有向上拉的感觉。如果桨正确,那油门校准再来一次。确认听到4个电机都响。
发表于 2015-12-31 12:01:50 | 显示全部楼层
看浆装反没apm为什么油门最大都飞不起来 APM 作者:小四 6844
发表于 2016-1-1 11:38:15 | 显示全部楼层
上视频,发图
