654查看 | 1回复
RC驾校教学—安全篇
发表于 2013-10-20 20:47:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全规范:玩儿车不是玩儿命,请不要做出危险的举动。
1、安全使用遥控器:
无论有无余电,下地跑车之前一定要先充电或者更换成有电的电池!下地之前一定要将天线完全伸出,操控车辆的时候天线要尽量垂直于地面。低电量警告后必须将车收回熄火或者切断电源。
2、燃料的安全使用和存放
绝对避免明火、热源和阳光照射;闲置不用的燃料必须尽可能的隔绝空气密封保存,变色的燃料请咨询经销商能否继续使用;分层或产生浑浊的燃料绝对不要使用(无需咨询)。避免口腔、眼角膜、鼻腔和皮肤接触燃料,有关燃料中各种原料的毒性和处理方法,请参看相关技术文章。
3、电池的安全使用和环保措施
Li-Po:必须使用专用充电器,并且选择正确的电压,动力电池的充电电流不可小于电池的容量倍率,长时间不用(一个月以上)需按自动充电器维护方式充电完成后保存,绝对不可以过量放电,过量放电发生膨胀的电池必须停止使用,以免发生危险。低温环境下(零上5摄氏度以下)性能、寿命和安全性会降低,故不建议低温下使用。
Li-Fe:必须使用专用充电器,并且选择正确的电压,力电池的充电电流不可小于电池的容量倍率,长时间不用(一个月以上)需充满电保存。
NiMH:成组使用需检测一致性,闲置两个月以上需重新进行一次充放电循环,动力型电池充电电流不可小于电池的容量倍率。如想重新启用长期保存的电池,反复进行1~3次“放-充”循环即可达到最大容量。低温环境下(零上5摄氏度以下)性能和寿命会降低,故不建议低温下使用。
NiCD:成组使用需检测一致性,使用后必须完全放电才能重新充电。闲置一个月以上需重新进行一次充放电循环,动力型电池充电电流不可小于电池的容量倍率。如想重新启用长期保存的电池,反复进行1~3次“放-充”循环即可达到最大容量。低温环境下(零上5摄氏度以下)性能和寿命不会像NiMH、Li-Po和Li-Fe那样大幅度降低,故建议低温下使用Ni-CD电池。
环保举措:废弃的电池含有大量的重金属和有害溶液,对环境会产生极大危害,请联系当地的环保组织或直接联系生产厂家来回收报废的电池。
小资料:不要以为随意丢弃的电池离自己很远所以不会对自己产生影响。据研究,破裂电池泄漏的重金属会沉积于土壤,然后通过地表降水遍布于土壤、地下水、河水和井水,最后通过食物链进入农作物、鱼类、家禽、家畜体内并大量存积,整个过程十分迅速,并且这些重金属的存积浓度随食物链成几何数增高,最终最严重的受害者是人类。
注:过量放电是指两种情况:第一种是电压过低后放电,也就是俗话说的“没电了继续放”;还有一种比较容易被忽略,就是超过电池的最大允许倍率放电,比如一块4000毫安时的电池,标称倍率是20C,它的最大允许电流就是4000*20=80000毫安,也就是80安培,一旦超过80安培放电就属于“过量放电”,其后果比第一种过量放电还要严重。
4、车辆的安全使用:
一、避免人身伤害:不可触碰工作中和刚停机的发动机,排气管;不可触碰马达;不可触碰旋转中的齿轮、飞轮、轮胎;不可触碰刹车片、电池接头、动力电缆;不可进入操控场地
二、避免事故:不可以在有车辆(真车)通行的场地进行RC运动;场地上有围观群众时必须予以警告;如有未成年人以任何方式追逐车辆,请警告监护人,警告无效必须收回车辆。
三、避免不必要的损失:无论场地有多宽敞,驾驶时间不超过10小时的新手绝对不可以试验车辆到底能跑多快;寒冷气候下不要在室外运行电动车辆;发动机极高转速时间不要超过5秒钟;空旷地带也不要让遥控车距离操控点50米以外(站在赛场操作台的情况除外);活动前无论电池是否剩余电能都必须充电后再进行新的活动;所有插头务必安装到位,必要时换用防脱接头;严格按照规定操作电子设备。
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 16:30:16 | 显示全部楼层
