616查看 | 8回复
如何防止你的无人机电池爆炸
发表于 2016-7-7 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想让无人机安全的、稳定的飞行,电池是必不可少的,但是要如何保证电池的安全运行呢?
目前,无人机上用的基本都是锂离子聚合物电池,也称之为锂电池,是消费级无人机最佳的选择。相对于电池本身的规格和重量,这种电池的能量密度很高,每块电池的电压等级通常为3.7伏特,因此你只需要较少的电池就能获得比其他充电电池更多的能量。锂电池的放电速度慢,因此,充电的时间也比较长。
如何防止你的无人机电池爆炸 无人机,电池,如何 作者:feike123 7254
总的来说,我们任何人都想让自己的电池以最好的性能使用更长的时间,但是有一些常识是你必须要知道的。以下是一些关于锂电池如何使用的建议:
正确地为电池充电
使用合适的锂电池充电器为你的锂电池充电,确保该充电器符合电池的型号。当电池与充电器连接时,先检查设备连接或电池针是否完全连接。不要离开充电设备并确保不在易燃表面上充电。周围不要有易燃物品,这样一旦发生火灾,火势会很容易扩散。建议使用特殊的防火锂电池充电包,这样可以控制火灾。
电量不要太多也不要太少
每块电池充电永远不要超过4.2 v或者放电超过3 v。这两种情况都有可能对电池造成永久性伤害。如果电池在使用或充电过程中发生膨胀,这说明电池已经损坏不能再使用。
安全保存
出于安全考虑,锂电池通常最好储存在室温下,将其放置在金属盒或锂电池防火注储容器中。如果你在几天内都不会使用一款充满电的电池,那么在放置时,要保持电池的电量在40%的状态,并且每个月都要对电池进行充分的充电和放电。锂电池并不具备“记忆效应”,如果放置时间过长,锂电池将有可能不再充电。
避免高温和寒冷
极端温度会影响电池的性能和寿命。当你充电时,要确保在室温下进行,也就是说不要在寒冷的车库或地下室进行,也不要在阳光直射或热源附近进行。当你充电或使用锂电池时,都要确保在室温下进行,如果电池耗尽电量,要在充电之前确保电池已经冷却。
保持电池干净
无人机变脏,电池变脏都会影响性能。保持无人机电池盒及电池连接器干净,如果电池接触点变脏,使用软刷清洁即可。
长久、健康的使用周期
锂电池可以使用300到500个充电周期,这也取决于无人机的使用频率,电池质量以及如何维护。如果你的电池仅仅使用了几个周期就停止了工作,这意味着这些电池已经损坏、有缺陷或者质量差,你必须立即停止使用。
格氏电池官方网站:http://www.ace-pow.com/
格氏电池微信号:gensace
发表于 2016-7-7 16:29:46 | 显示全部楼层
格式如何防止你的无人机电池爆炸 无人机,电池,如何 作者:突突 6196
发表于 2016-7-8 08:00:46 | 显示全部楼层
75c好暴力
发表于 2016-7-8 10:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-8 13:25:15 | 显示全部楼层
如何防止你的无人机电池爆炸 无人机,电池,如何 作者:GIMAN 2980 如何防止你的无人机电池爆炸 无人机,电池,如何 作者:GIMAN 2729 如何防止你的无人机电池爆炸 无人机,电池,如何 作者:GIMAN 9721
发表于 2016-7-8 14:47:54 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-7-10 00:07:11 | 显示全部楼层
都是常识,不能来点深层次的?
