5346查看 | 15回复
三轴云台是哪三轴?
发表于 2017-6-11 17:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一架inspire 1 pro, 自带禅思X5云台相机,说明书上说是三轴的,但我不知道三轴是哪三轴,我只能控制两个方向呀。俯仰,滚转,方向这三个轴分别代表什么地方?另外,如果有朋友能把大疆所有的云台按照是两轴还是三轴分下类,感激不尽。
三轴云台是哪三轴? 云台,大疆 作者:sustechdrone 5501
发表于 2017-6-11 17:46:31 | 显示全部楼层
关注中!
发表于 2017-6-11 18:02:26 | 显示全部楼层
比喻一下,俯仰就是上下动摄像头,方向是左右转动摄影头,横滚就是在你的飞机左右摇摆时始终保持摄像头水平的那个
发表于 2017-6-11 18:13:50 | 显示全部楼层
有俯仰和横滚的是两轴云台,三轴云台是在这个基础上多了航向。
发表于 2017-6-11 18:27:23 | 显示全部楼层
路过帮顶了,,,
发表于 2017-6-11 19:20:32 | 显示全部楼层
多了一个航向锁定
发表于 2017-6-11 20:51:44 | 显示全部楼层
横滚角,俯仰角,航向家,一个云台研发老鸟三轴云台是哪三轴? 云台,大疆 作者:joyrus 8674
发表于 2017-6-11 22:59:09 | 显示全部楼层
X,Y,Z,水平,垂直,旋转
发表于 2017-6-12 00:31:28 | 显示全部楼层
X轴,Y轴,Z轴
发表于 2017-6-12 06:03:28 | 显示全部楼层
横滚是保持平衡的,不能调节!
发表于 2017-6-12 06:03:50 | 显示全部楼层
横滚调节也没用
发表于 2017-6-12 09:22:50 | 显示全部楼层
有一个是稳像用的   不是给你控制的      横滚  俯仰 航向  三轴   好像是横滚不能控吧   简单说就是你飞机左右飞行的时候稳像  那个不可控
发表于 2017-6-12 09:41:52 | 显示全部楼层
三轴云台全称是三轴增稳云台,作用是稳定摄像的,不是每个轴都要用来控制的,像精灵和御这些也都是3轴云台,但只有俯仰轴可控。
发表于 2017-6-13 08:36:10 | 显示全部楼层
X俯仰,Y滚转,Z方向,应该是这样!
发表于 2017-6-14 07:37:31 | 显示全部楼层
十四楼正解。
