1999查看 | 2回复
EMAX银燕发布四款舵机新品
发表于 2018-2-5 17:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一直深耕舵机多年,并不断优化升级产品!
今天,EMAX银燕一口气发布四款舵机新品,它们分别是ES3003、ES3004、ES3053和ES3054的17克舵机,这次新舵机的发布真的是让喜爱固定翼、电直的模友等待太久,在论坛和社群中,大家都在询问EMAX银燕舵机新品情况,我们非常理解大家迫切心情,在这里衷心地对所有朋友说一声:您久等了!EMAX银燕舵机将永远伴随大家的爱机一起翱翔!
ES3003 17g模拟舵机
EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 6085 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 6436 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 2968 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 4498 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 9152
Model
ES3003 17g Servo
Operating Voltage
4.8 - 6.0V
STD Direction
Counter Clockwise/Pluse Traveling 1500 to 1900μsec
Stall Torque
4.8V
3.0Kgf.cm Max
Operating Speed
4.8V
0.15 sec / 60° at no load
Stall Torque
6.0V
3.5Kgf.cm Max
Operating Speed
6.0V
0.13 sec / 60° at no load
Size
28.5 x 13.0 x 27.0mm
Weight
17.5g
Plug Available
FUT;JR
Other
Bearing,Analog
ES3004 17g模拟金属舵机
EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 8970 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 16 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 2212 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 6896 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 5127
Model
ES3004 17g Servo
Operating Voltage
4.8 - 6.0V
STD Direction
Stall Torque
4.8V
3.0Kgf.cm Max
Operating Speed
4.8V
Stall Torque
6.0V
3.5Kgf.cm Max
Operating Speed
6.0V
Size
Weight
20g
Plug Available
FUT;JR
Other
Bearing,Metal,Analog
ES3053 17g数码舵机
EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 3031 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 363 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 5072 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 6660 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 2300
Model
ES3053 17g Servo
Operating Voltage
4.8 - 6.0V
STD Direction
Stall Torque
4.8V
3.0Kgf.cm Max
Operating Speed
4.8V
Stall Torque
6.0V
3.5Kgf.cm Max
Operating Speed
6.0V
Size
Weight
17.5g
Plug Available
FUT;JR
Flower Head
23T
Maximum Travel
145°±10°(700-2300μsec)
Other
Bearing,Digital
ES3054 17g数码金属舵机
EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 1271 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 9161 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 88 EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 4199
Model
ES3054 17g Servo
Operating Voltage
4.8 - 6.0V
STD Direction
Stall Torque
4.8V
3.0Kgf.cm Max
Operating Speed
4.8V
Stall Torque
6.0V
3.5Kgf.cm Max
Operating Speed
6.0V
Size
Weight
20g
Plug Available
FUT;JR
Flower Head
23T
Maximum Travel
Other
Bearing,Metal,Digital
EMAX银燕发布四款舵机新品 固定翼,舵机,银燕,银燕2826电机 作者:银燕EMAX 4601
发表于 2018-2-5 19:08:09 | 显示全部楼层
有没有送测活动啥的?
发表于 2018-2-5 21:33:05 | 显示全部楼层
塑料版本买了一个,感觉挺不错的直接用at10控制不跳不过需要单独供电要不然舵机一动,飞控报警。
