1653查看 | 10回复
433无线传输为何会应用到航模领域
发表于 2014-1-8 12:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于一般
433兆及915兆产品使用的是低频窄带通信技术,它们的工作频率范围很窄5 - 25 KHz,两个无线收发机的工作频点,都必须要工作在这个很窄的频率范围内,它们之间才能实现彼此间的通信,否则它们彼此之间就不能相互通信。而由于晶振的震荡频率,受温漂、随时间发生老化而产生误差,都会引起工作频点漂移
,使得两个无线收发机的工作频点,不能落在这个很窄的工作频带上,从而造成系统不稳定,最后完全不能通信。为了解决这个问题,军用低频窄带通信系统,往往需要使用一个恒温装置(恒温槽)来减小晶 振 温漂的影响,但这必然要增大成本。
尽管还有一些其它的技术,也有助于减小这种影响,但毕竟有限
433兆数据传输领域存在巨大隐患:
433兆系统,它的致命弱点是系统安全保密性差,很容易被攻击,被破译;通  信 技 术 落 后,系统通信技术采用落后的窄带调幅技术,一般在5-25Khz采用单频点工作,不能有效抵抗因遮挡而产生的多径效应,  通信不可靠,系统不稳定;频道非常拥挤,环境干扰特别大,对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,都集中在这里,因而环境干扰非常大;频点飘移问题严重,不 严 密 的 试 验 发 现 不 了,短期使用可能看不出,长期使用必然显现;另外功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给人员健康带来影响,对大量正在使用的其他433兆通信产品的干扰会引起社会反响。在中国
433兆属于专用频段,信息产业部无线电管理局频率规划处处长李建表示:“实事求是地讲,目前中国在UHF频段上已经没有现成的、可供直接规划的RFID频率了,因此我们在考虑这一频段的RFID规划时,必须要慎重的考虑与现有的无线电设备频率共用的问题。”说明我国在这个频段上已经没有空闲的频率直接规划给RFID使用
诸多问题请教如今我们的433为何成为热门了
发表于 2014-1-8 17:34:53 | 显示全部楼层
个人感觉,主要是433频率是开放的,而且技术相对简单成熟,价格便宜,传输距离远。但个人不是很看好433,。没用过,不敢妄下结论,感觉应该受干扰比较厉害,433频率的信号太多,太复杂了
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:06:12 | 显示全部楼层
我用江南433和1.2g图传隔得太近就干扰图像乱跳
一路西游QQ 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 13:37:56 | 显示全部楼层
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 14:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 14:50:01 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2014-3-17 15:37:43 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
一路西游QQ 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 15:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-22 14:38:30 | 显示全部楼层
记得圈子里面一个说法,切糕433一开机,就把对讲机干扰的只有滴滴滴声了,而对讲机干扰不了切糕433,其实对讲机也是433频率的.
版主说的433频率是开放的,民用的,普通人都能使用,弱2.4G遥控器不合法,那么2.4G的无线路由器、无线鼠标等是否合法呢。因为说了2.4G是合法名用频率了,法规政策上有支持,市场有很大需求量,产量大,产量大就有量的利润空间,循环竞争降价最终有利于普及。
433M只要合法,制作稳定,测试完善,散热优良,当然会应用到航模领域的啦。只是模型现在的需求量还是小了。
再看之前FM 72M的已被2.4G更新了,只要东西质量好稳定自然会被市场接受认可,我相信433也是一样的。433无线传输为何会应用到航模领域 天线 作者:深白 6606
发表于 2014-3-28 12:13:52 | 显示全部楼层
东西简单成熟,性价比高,有合适的群体
发表于 2014-4-1 21:43:01 | 显示全部楼层
有需求 就有卖的呗
