4259查看 | 25回复
apm的自动返航是否需要用到罗盘?
发表于 2016-3-10 16:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉我的apm的内置罗盘经常会被干扰,表现为简单模式情况下,方向出现混乱,一会超前推杆是朝北,一会朝前推杆是朝东,乱跳,这种情况下,自动返航可以正常返航。所以想知道哪些模式是不需要用到罗盘的,出现被干扰的时候方便救机。尤其是超级简单模式和返航模式是否需要用到罗盘?
  • 简单模式可以让你用起飞时的头的方向控制飞行器,仅需要较好的罗盘指向。
  • 超简单模式可以让你以飞行器朝向家——解锁位置的方向控制飞行器,但需要较好的GPS定位。
官方没有说明超级简单模式是否需要罗盘,超级简单模式和返航模式都一样是以家为参照物的,但是从我实际使用来看,当简单模式方向错乱的时候,超级简单模式和返航模式都是正常的。所以想知道是不是这两种模式不需要罗盘?
发表于 2016-3-10 16:29:08 | 显示全部楼层
支持支持
123456789
发表于 2016-3-10 16:32:43 | 显示全部楼层
需要罗盘,我曾经用罗盘坏了的apm飞过, 是大概距离200米多米测试,是飞回来了,但绕了很大一圈。如果飞远,很可能就飞不回来
(更正一下)
plane(固定翼) 可以不要罗盘, 我就是用 (固定翼), 可能飞回来距离我有点远,所以我觉得不可靠。
有帖子提到 : http://diydrones.com/forum/topics/arduplane-without-a-compass
另外见 ardupilot 代码 libraries/AP_AHRS/AP_AHRS_DCM.cpp#400行, 没有compass就用 gps计算 yaw
多轴是否需要罗盘,期待大家也有空实验一下。
(我觉得是要的,根据gps计算可能速度太慢了)
 楼主| 发表于 2016-3-10 16:54:20 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-3-10 16:32
需要罗盘,我曾经用罗盘坏了的apm飞过, 是大概距离200米多米测试,是飞回来了,但绕了很大一圈。如果飞远 ...
你说的是自动返航吗?是怎么个绕的?弧线的方式返回?
发表于 2016-3-10 18:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 20:07:07 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2016-3-10 20:11:19 | 显示全部楼层
使用外置罗盘吧
发表于 2016-3-10 20:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 20:23:07 | 显示全部楼层
需要的
发表于 2016-3-10 21:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 22:27:09 | 显示全部楼层
是RTL, 如何绕没法说?    没有罗盘,飞机不知道自己方向,肯定是乱绕
发表于 2016-3-10 22:41:28 | 显示全部楼层
不懂apm的自动返航是否需要用到罗盘? GPS定位,飞行器,参照物 作者:我是大白 225 apm的自动返航是否需要用到罗盘? GPS定位,飞行器,参照物 作者:我是大白 2607 apm的自动返航是否需要用到罗盘? GPS定位,飞行器,参照物 作者:我是大白 3676 走人
发表于 2016-3-10 22:54:25 | 显示全部楼层
罗盘干扰正常飞行都有问题
发表于 2016-3-11 00:05:11 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-11 13:46:57 | 显示全部楼层
自动返航是罗盘和GPS都要起做用才能返回的。
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:04:36 | 显示全部楼层
你没看前面有人回复,一个罗盘坏了的apm的返航回来了么
发表于 2016-3-11 17:23:33 | 显示全部楼层
看到了,自动返航中罗盘是启到方向管理,在远GPS干扰较大的地区作用就很明显,如果GPS不授干扰的情况下,罗盘作用很少,GPS是定位的返航是可以成功的,所以建议两个都起做用才能返航,否则出现GPS丢星或干扰的情况,机机就回不来了。个人关点,具体的去看看APM代码的算法
发表于 2016-3-11 20:04:54 | 显示全部楼层
确实是要的,,
发表于 2016-3-12 23:15:26 | 显示全部楼层
更正了一下,在3楼
发表于 2016-3-13 15:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
需要的用到wechat:lang_wechat_threadmessage
