2214查看 | 14回复
[求助贴] 我的萝莉控还是有问题
发表于 2017-7-9 15:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次的教训我仍记在心里,换了泽耀的模块,还是不行,请各位求助,实在不行,我就卖了,各位大神开价
我的萝莉控还是有问题 萝莉控 作者:princefish 836
发表于 2017-7-9 20:00:08 | 显示全部楼层
都显示模块错误了, 而且告诉你接线有问题我的萝莉控还是有问题 萝莉控 作者:lanse2pty 1476 我的萝莉控还是有问题 萝莉控 作者:lanse2pty 7370 我的萝莉控还是有问题 萝莉控 作者:lanse2pty 6623 {:1_9:}
发表于 2017-7-9 21:57:25 | 显示全部楼层
点赞
发表于 2017-7-9 22:02:51 | 显示全部楼层
量一量无线模块的供电引脚,应该是3.3V或者地线没接。电路很简单,出问题都是焊接故障。用万用表量一量有没有虚焊、短路之类的
发表于 2017-7-10 08:07:02 | 显示全部楼层
全部线路都不同,就是不通电了,检查一下降压IC是否正确吧。
发表于 2017-7-10 08:57:01 | 显示全部楼层
帮顶关注中!
发表于 2017-7-10 10:42:35 | 显示全部楼层
以前我的也是这样,后来发现是徐焊接,每个脚从新焊接一下就好了
 楼主| 发表于 2017-7-10 11:49:20 | 显示全部楼层
lanse2pty 发表于 2017-7-9 20:00 我的萝莉控还是有问题 萝莉控 作者:princefish 2262
有什么问题??
发表于 2017-7-12 23:53:04 | 显示全部楼层
你的模块6个信号脚全是X,只要单片机没问题,线路别人没私自改过的情况下,只有虚焊才是这样,你手里的两个天线我都有,完全没有任何问题,而且我帮别人焊接的也没任何问题,问题出在自己身上,《不能质疑罗丽的技术》,我的遥控器就是按照罗丽的图纸自己用洞洞板焊接,飞四轴没有任何问题
发表于 2017-7-27 16:51:00 | 显示全部楼层
简单的方法是把所有的脚重新焊一下,另外检查插座
发表于 2017-7-27 23:34:26 | 显示全部楼层
嗯嗯 我可能把所有的错误都犯过了  这个我知道  90%是2.4G模块没有焊到板子上的原因。模块下面的插块接触不良
发表于 2017-8-10 11:29:56 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2017-7-9 19:38 我的萝莉控还是有问题 萝莉控 作者:372787907 8498
做了很多萝莉控,有pcb的也有洞洞板的,都是一次性成功。
控的程序怎么来啊!淘宝没用呀……
发表于 2018-8-27 23:00:32 | 显示全部楼层
可能电压有问题
发表于 2018-8-28 11:35:42 | 显示全部楼层
如果线路没有问题 估计是稳压IC的问题  我淘宝买了好多7333 7533 空载正常 带负载 电压还升高我的萝莉控还是有问题 萝莉控 作者:addison88 9901 我的萝莉控还是有问题 萝莉控 作者:addison88 7417 假货多  最好上机前单独测试下。
发表于 2018-8-28 12:37:10 | 显示全部楼层
焊接是个细致活,不要着急
