10837查看 | 63回复
低成本组500mw发射机。
发表于 2016-3-31 19:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
已测试!!请各位去看测试贴!!
接线图!
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 5070
清单。
dc-dc降压模块一个(2元)
5.8g8频道500mw发射模块一个(45元)
四档拨码开关一个(2元)
sam外螺内针接头一个(2元)
3p杜邦线公头   一根
jst电源
制作过程。首先dc-dc模块调到输出电压5v(因为图传模块工作电压是5v)
然后焊接sam头
拨码开关
再就是dc输出链接模块输入
因为我的摄像头是12v供电的。所以我的杜邦线的电源输出是直接和jst电源线并接的。
等天气好了上测试贴。
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 7806
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 6087
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 5449
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 8582
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 8977
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 6201
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 1281
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 8401
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 7894
发表于 2016-4-2 08:55:54 | 显示全部楼层
某宝上69的600mw的差别在哪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-21 18:53:58 | 显示全部楼层
技术贴,关注发热量如何
发表于 2016-11-12 00:47:25 | 显示全部楼层
降压模块用的多少安的,发热严重么。
发表于 2016-6-2 18:43:06 | 显示全部楼层
成品支持2-3S ,单模块只支持1S
成品多了频道显示和电子调节,单模块只留了引脚。
 楼主| 发表于 2016-4-5 19:12:38 | 显示全部楼层
随我乐吧 发表于 2016-4-5 09:00
我截图了,然后处理了一下,发给你
一楼,去看。实物接线图。
 楼主| 发表于 2016-4-5 08:50:42 | 显示全部楼层
随我乐吧 发表于 2016-4-5 08:33 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 5756
接线方式也发到帖子上吧,,,忘记怎么接了,,,,谢谢
接线。。。模块上标的很清楚哇。确实不知道我有时间做一个详细的图发上来!
发表于 2016-4-5 08:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-4 21:26:50 | 显示全部楼层
z16448513 发表于 2016-4-4 19:04
已经私发地址了!
灰常感谢!
 楼主| 发表于 2016-4-4 19:05:12 | 显示全部楼层
cat695 发表于 2016-3-31 21:47 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 5359
好用?如果能用就做咯
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 9935
低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 387
 楼主| 发表于 2016-4-4 19:04:31 | 显示全部楼层
wfsysysin 发表于 2016-4-4 16:36 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 4679
楼主,地址私俺 俺也想做一个试试!
已经私发地址了!
发表于 2016-3-31 19:43:42 | 显示全部楼层
我刚刚好需要一个
 楼主| 发表于 2016-3-31 19:44:55 | 显示全部楼层
hxy2014 发表于 2016-3-31 19:43 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 6686
我刚刚好需要一个
做咯。很小的,不加散热的话。长22mm宽20mm
发表于 2016-3-31 20:02:57 | 显示全部楼层
支持技术贴
 楼主| 发表于 2016-3-31 20:05:12 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2016-3-31 20:02 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 6044
支持技术贴
谢谢帮顶!
发表于 2016-3-31 20:44:04 | 显示全部楼层
这是图传,还是
发表于 2016-3-31 21:16:03 | 显示全部楼层
DC搞在一起不好散热吧
发表于 2016-3-31 21:45:28 | 显示全部楼层
我也刚刚好需要一个
发表于 2016-3-31 21:47:55 | 显示全部楼层
好用?如果能用就做咯
发表于 2016-3-31 21:57:27 | 显示全部楼层
拉距跟稳定性怎样?
发表于 2016-3-31 22:08:54 | 显示全部楼层
看了一下,好贵的邮费,表示资金紧张
发表于 2016-3-31 22:42:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:46:46 | 显示全部楼层
wjp8133 发表于 2016-3-31 21:22 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 5385
效果怎样远???好象是45元的模块
是的。目前在家里测试。和我大力600mw差不多。都是走到一楼没信号。发射放在三楼最里面的房间。
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:46:59 | 显示全部楼层
念念不忘 发表于 2016-3-31 20:44 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 8615
这是图传,还是
是的。图传发射。
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:47:28 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-3-31 21:16 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 8311
DC搞在一起不好散热吧
我加了散热片。。。图没拍
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:47:43 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-31 21:45 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 9936
我也刚刚好需要一个
做,做,做。
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:48:06 | 显示全部楼层
cat695 发表于 2016-3-31 22:08 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 688
看了一下,好贵的邮费,表示资金紧张
一家店就可以买到啊。
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:48:56 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2016-3-31 21:57 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:z16448513 3687
拉距跟稳定性怎样?
目前还没有测试。应该是足功率的。
发表于 2016-3-31 22:56:45 | 显示全部楼层
z16448513 发表于 2016-3-31 22:48 低成本组500mw发射机。 图传,发射机的组成,低成本高利润 作者:cat695 7958
一家店就可以买到啊。
收13邮费,表示比较贵
发表于 2016-3-31 23:00:40 | 显示全部楼层
高手在论坛。。。。。
